De motor hapert, toerental schiet omhoog en blijft rijden zonder voet op het pedaal
Zens
Bericht door Zens » 17 dec 2023 09:40
Sinds kort loopt de motor niet helemaal lekker. Het gebeurt niet elke rit, het kan een week goed gaan en dan is het weer 3 dagen mis. Buiten het haperen (inhouden van de motor als ik het gas in trap) om kan het ook dat het toerental ineens omhoog schiet. De auto blijft dan rijden zonder dat ik mijn voeten op de pedalen heb. Als ik dan de rem en koppeling indruk blijven de toeren omhoog schieten en even later valt de motor uit. Die wil dan niet starten voor 5-10 minuten, daarna start die gewoon weer en kan ik verder rijden.
Hier is al naar gekeken:
Brandstoffilter
Gashendel
Gaspedaal ingespoten met WD40
Uitgelezen op foutmeldingen
Nieuwe krukassensor
Ff flink gas ingetrapt om de carburateur schoon te branden
Het betreft een Renault Clio 1.2 MTV edition uit 2000 en er staat nog geen 1,5 ton op de teller.
Heeft iemand een soortgelijk probleem gehad of weet iemand de oplossing?
Ik hoor het graag!
Scarface450
Re: De motor hapert, toerental schiet omhoog en blijft rijden zonder voet op het pedaal
Bericht door Scarface450 » 17 dec 2023 14:11
Ik heb ook een MTV clio gehad van bj 2000. Niet nieuw gekocht , deze deed dienst als lesauto voor m'n 2 oudste kids... Verleden jaar was de houdbaarheidsdatum echter bereikt en ingeruild voor een clio V. Vooral electronisch gaf die wel wat problemen... Vocht is volgens mij de ergste vijand van zowat elke auto die + 20 jaar is..
Ook was het altijd afwachten dat ie startte en of ie niet zomaar uitviel... Maar idd, als ie draaide was het altijd in orde..
Zens
Bericht door Zens » 19 dec 2023 09:01
Zou vocht hier de boosdoener kunnen zijn dan? De auto is verder nog in top staat. Voordat dit probleem zich voor deed (sinds 3 maanden) liep hij altijd als een zonnetje. Van binnen is die ook nog prachtig en zouden in theorie nog wel wat kilometers bij moeten kunnen op de teller.
Scarface450
Bericht door Scarface450 » 19 dec 2023 18:51
Ik zou zeggen : alle mogelijke stekkers waar je zo bij kan even opschonen... Corrosie weg en de verbindingen invetten met vaseline oid. Dan kan je die toch al uitsluiten...
Zens
Bericht door Zens » 27 dec 2023 18:50
Nog niks verbeterd, heeft iemand een idee wat het verder zou kunnen zijn?
Atzuuh
Bericht door Atzuuh » 02 jan 2024 16:18
Klinkt als de stappenmotor, zou deze eens na laten kijken.
Clio II Ph I - RNA - 1.2 8V - Boréal
Clio II Ph I - Initiale - 1.6 16v - Xérus
Clio II Ph I - RS - 2.0 16V - Rouge de Feu
Zens
Bericht door Zens » 07 jan 2024 18:16
Top, ga ik dat doen. Bedankt!
Zens
Bericht door Zens » 12 jan 2024 14:57
Dit model blijkt geen stappenmotor te hebben, dus dat is het ook niet. Iemand nog suggesties?
Atzuuh
Bericht door Atzuuh » 15 jan 2024 13:55
MAP sensor in orde?
Zens
Bericht door Zens » 18 jan 2024 09:07
Zit een MAP sensor niet alleen in een injectie motor? Iemand kwam laatst met het volgende idee, kan het niet aan de brandstof liggen? Dat de bio ethanol de rubbertjes langzaam oplost en deze deeltjes in de carburateur terecht komen wat de problemen veroorzaakt.
Atzuuh
Bericht door Atzuuh » 18 jan 2024 20:04
De Clio 2 is alleen maar geleverd met injectie motoren naar mijn weten. Carberateur enkel nog op de Clio 1.
Tevens gooi ik zelf ook vaak zat 95 in de Clio 1.2 en hij doet totaal niet moeilijk.
emtee
Bericht door emtee » 18 jan 2024 22:59
Misschien een slechte pen bobine? Is vrij makkelijk te testen volgens mij, door ze één voor één even los te halen, als hij dan net zo beroerd blijft lopen heb je de slechte te pakken.
Clio GT TCe 143 EDC - Captur TCe 143 EDC
Zens
Bericht door Zens » 24 jan 2024 10:50
Het probleem is gevonden. Bleek een combinatie van een losse vacuum slang en defecte temperatuursensor. Slangetje vast en nieuwe sensor verhelpen het probleem
Scarface450
Bericht door Scarface450 » 24 jan 2024 16:24
Mooi 👍. Altijd leuk als er een oplossing gevonden wordt. En nu maar hopen dat je lang van andere ellende gespaard blijft.
Atzuuh
Bericht door Atzuuh » 24 jan 2024 19:59
Fijn dat de Clio weer gemaakt is!
