Namaken van autosleutel
Remoer
Goedemiddag iedereen,
Bij aanschaf van deze Clio heb ik er maar 1 sleutel bij gekregen, geen fijne gedachte dat ik niks meer kan doen wanneer ik mijn sleutel kwijt raakt.
Mijn vraag, is het mogelijk om de sleutel na te maken en alleen van de sleutel zelf? Zodat ik er in ieder geval in kom en de motor kan starten.
Mocht dit niet kunnen ivm een startonderbreker oid, hoeveel gaat het me kosten?
Een Clio 1.2RN uit 1996.
Bedankt alvast!
Bedankt alvast!
- Elektronized
Re: Namaken van autosleutel
In de meeste grote doe-het-zelf zaken hier in België kun je sleutels laten namaken.
Kost wel een euro of 5 of 7 dacht ik.
Weet niet hoe het in NL zit
waarschijnlijk moet je wel de sleutel " inlezen" ivm de startonderbreker,
je kunt wel de auto openen, maar starten zal een probleem worden.
Grt Tinuske
Grt Tinuske
- Elektronized
Ik leg m'n originele sleutel gewoon aan de kant en de bijgemaakte gebruik ik nu om met m'n Clio te rijden.tinuske schreef: je kunt wel de auto openen, maar starten zal een probleem worden.
Ik ondervind geen problemen hoor.
komt omdat ze vanaf de ph2 standaard een startonderbreker hebben bij de ph1 heb ik de startonderbreker nog niet gezien
patrick lagunadriver
de ph1 was er wel met start onderbreker alleen als er centrale vergrendeling op zit en dubbelklik met de sleutel.Vinnie_86 schreef:komt omdat ze vanaf de ph2 standaard een startonderbreker hebben bij de ph1 heb ik de startonderbreker nog niet gezien
niva
toevallig kreeg ik bij mijn hyundai ook maar 1 sleutel...(ik had ooit een clio) en kon dit volgens de dealer niet nagemaakt worden... boordcomputer bestellen, inleren bladiebla...
lang verhaal kort;
de lokale (turkse) sleutelboer kon hem makkelijk namaken , chipje en alles gecopieerd....
de auto start prima ermee en ook de centrale deurvergrendeling werkt prima met deze sleutel.
ik was zo'n 70 euro kwijt hiervoor, maar dat is veel goedkoper dan een nieuwe boordcomputer met moedersleutel van de dealer (+- 700 euro!)
dus ga eens langs de sleutelboer
edit: niet te geloven hoe vaak je deurvergrendeling fout kan schrijven als je niet goed oplet
ps: Ik heb dus een werkende maar verschrikkelijk grote sleutel met chip in de achterkant/onderkant,, *net hoe je het bekijkt*_(sleutelbaard enkel; voor openen portieren is rond 10 a 15 euro wss)
lang verhaal kort;
Boordcomputer te bestellen?
Nieuwe sleutels kan je gewoon bij Renault bestellen. Majha daar ben je ongeveer met het inleren ervan rondt de € 180,- kwijt.
niva
@Nelis
je leest het goed,
nieuwe boordcomputer bestellen ja...
want ik had geen (blauwe) moedersleutel, maar een gewone...
(en inleren schijnt dus met moedersleutel te moeten )
dat soort dingen dus;
maar toch niet...blijkbaar en gelukkig... dankzij de lokale sleutelboer
je leest het goed,
hmmm werk zelf ook bij de Dealer, maar zelf als je beide sleutels kwijt bent kan je gewoon nieuwe bestellen zonder een nieuwe boordcomputer.
Want die sleutelcodes kunnen wij al dealer bij Renault opvragen.
Apart verhaal zeg van die dealer!
niva
@Nelis
apart verhaal van die/mijn dealer idd, er zouden zelfs origineel 3 sleutels bijzitten ( en een sleutelcode op een plaatje) , waarvan 1 (blauw) de moedersleutel, ....wanneer die niet aanwezig zou zijn zou de boordcomputer niet ingeleerd kunnen worden op andere sleutels, vandaar nieuwe boordcomputer...
Sleutelcodes konden in mijn geval niet achterhaald worden omdat er wss al een andere boordcomputer in zou zitten
(schadeauto)
ik heb deze auto geërfd dus vragen om sleutels en opheldering heeft nogal weinig zin...
lang verhaal kort dus en zonder topickaap;
ga eens langs de sleutelboer.
(schadeauto)
Reon
Bij FIAT heb/had je geloof ik wel een rode moedersleutel en twee blauwe normale sleutels. Bij mijn Clio 1 zitten twee sleutels en een kaartje met daarop de sleutelcode. Ik neem aan dat de dealer met behulp van die kaart nieuwe sleutels kan bestellen?
Ja zonder die kaart lukt ook. Wij kunnen de codes waar nodig ook opvragen in Frankrijk!!!
Reon
Sorry had ik even overheen gelezen. Goed dan weet ik dat mocht ik ooit een sleutel kwijt raken.
