beste collega cliorijders,
ik ben in het bezit van een 1200 cliotje uit 1993 welke sinds een week ongeveer een flink kabaal maakt tijdens het starten.
zodra je de sleutel omdraait om te gaan starten, klinkt het alsof je een auto wil starten die al loopt.
het aanslaan hierna is geen probleem (duurt niet veel langer dan normaal) en daarna loopt de motor zonder problemen en ook tijdens het rijden merk je hier niks van.
ik heb inmiddels 2 andere startmotoren geprobeert maar dit maakt geen verschil.
heeft iemand enig idee wat dit probleem kan veroorzaken?
alvast bedankt,
Hans
startproblemen
bassie12341
Re: startproblemen
hallo
je zou is moeten kijken of je starterkras van de vliegwiel nog goed is
meschien dat hij beschadigt is
gr sebas
gr sebas
- cliotuner
Re: startproblemen
is het lawaai gekomen na het vervangen van de startmotor?
dan kan het wezen dat je een ander type hebt
je hebt startmotoren met 10 en met 9 tanden
op je versnellingsbak zit een pasbusje die moet je dan een gat verzetten
destenation
Re: startproblemen
de startmotor waarmee het problemen begonnen is zit er al minimaal 2 jaar op. en heb de tandjes even gecontroleerd en zowel de "originele" startmotor als de andere 3 hebben 10 tandjes.
en op de starterkrans zie je wel iets van slijtage maar niet overmatig.. ga vanavond de bak weleens verwijderen om verder te kijken.
destenation
Re: startproblemen
ook dat is niet het geval. heb een half jaar geleden de koppelingsplaten vervangen en toen gelijk de bak vervangen door die van een 1800 rsi (scheelt een hoop in de brandstof op de lange stukken) en sindsdien ben ik nergens meer aan geweest op het gebied van motor/bak e.d.
