Goedendag beste CLIO chauffeurs en chauffeusses....
Sinds een paar maanden start mijn CLIO abo-mi-nabel slecht.
De accu is vervangen en contactspray op diversen pluggen en wafers brachten na reiniging geen soelaas.
Het betreft een Clio II 1.4 Kat
Hopelijk kom ik met een mogelijk antwoord verder, oja de bougies en kabels zijn vervangen.......
mvg Pieter
Starten clio
Daniel de Rijke
Re: Starten clio
Wat arjan zegt: BDP ( bovenste doden punt) oftewel vliegwiel sensor.
Hij zit boven op de versnellingsbak, bij vervanging krijg je een nieuwe stekker en sensor.
De stekker is een verbeterde versie en die moet je dus opnieuw eraan maken.
Met gezond verstand best zelf te doen
Zwart oud en blauw nieuw
Zoals je ziet zitten er 2buisjes bij met tin erin, kabel doorknippen en blank maken.
Juiste kabel met de juiste verbinden en die in het busje doen, aansteker eronder houden.
Ernaa intapen met isolatie tape en klaar is kees ( pjotrke )
Oude en nieuwe stekker
Re: Starten clio
Wow Daniel, mocht je weer een keer op de PC?
Zonder gein. Netjes, hier kan de How To ook mee ge-update worden.
Daniel de Rijke
Re: Starten clio
Haha klopt wel, was even bij mijn ouders wezen eten en daar staat de pc nog altijd. Rest doe ik op de pad of phone en dat is soms niet altijd handig met fotos invoegen enzo
