Welke USB-sticks zijn geschikt voor R-link?
Plaats hier alles wat met R-Link te maken heeft
Nessa
Bericht door Nessa »
Hallo allemaal,
Ik heb sinds vandaag de Renault Clio mét R-link!
Echter, ik krijg het maar niet voor elkaar muziek van een USB-stick af te spelen.
In het multimedia menu blijft de USB optie grijs. Iemand enig idee wat voor format (NFTS of FAT) en grootte USB sticks geschikt zijn?
Of moet ik misschien nog wat anders doen?
Ik heb een stick 64GB exFAT en een 16GB NFTS geprobeerd, werkten allebei niet.
Alvast bedankt :thumbsup:
tinuske
Re: Welke USB-sticks zijn geschikt voor R-link?
Bericht door tinuske »
ik denk dat je in elk geval fat moet hebben, ook kan het aantal tracks op de stick van invloed kan zijn, ik weet dat sommige radio's met usb max 255 bestanden kunnen inlezen. dus probeer een kleine stick met een paar bestanden en probeer dat eens uit
klmklmklmklm
Bericht door klmklmklmklm »
Volgens mij staat dit in dit forum ik heb een 32 miniusb
Nyana
Bericht door Nyana »
Ik gebruik 32GB nano-USB van Verbatim met NTFS zonder problemen.
Clio4 RS EDC200 - Jaune Sirius
Nessa
tinuske schreef:ik denk dat je in elk geval fat moet hebben, ook kan het aantal tracks op de stick van invloed kan zijn, ik weet dat sommige radio's met usb max 255 bestanden kunnen inlezen. dus probeer een kleine stick met een paar bestanden en probeer dat eens uit
Bedankt voor de tip, dit deed het zonder problemen :)
Degenen die grotere USB-sticks gebruiken, hebben jullie wel meer bestanden dan 255?
Nyana
Ik heb 500+ nummers, en ook een paar mp3's die 100-300mb zijn (livesets). Albumhoezen en ID3 tags worden ook netjes uitgelezen door R-Link.
Standaard vraag, deze las ik nog niet in je openingspost namelijk, zit je R-Link op de laatste versie? Ik heb de Clio sinds Juli in het bezig en er zijn 2 updates voorbij gekomen voor het R-Link systeem.
Heinzeman
Bericht door Heinzeman »
ExFat zou op elk systeem moeten werken, probleem lijkt mij toch echt in de r-link te liggen dan
Huidig:
Renault Megane 1.5 DCI 2012
Vorig:
Renault Laguna 1.9 DCI 2006
Renault Clio 1.4 16v 2004
Mazda 323F 1.5 16v 1996
Nessa
Ik heb het kaartje via het r-link programma op de pc geupdate, maar toen deed de USB het helemaal niet meer.
Ook moesten de kaarten en de bluetooth verbinding om de minuut opnieuw laden.
Toen heb ik een herstel naar fabrieksinstellingen gedaan, alles werkt nu weer normaal.
Alleen kan ik nog steeds geen NFTS sticks afspelen ;)
klmklmklmklm
Alleen kan ik nog steeds geen NFTS sticks afspelen.Dat leest die gewoon niet.
knakker01
Bericht door knakker01 »
Ben er de hele dag zoet mee geweest maar heb het voor elkaar. Op de site van Verbatim staat een tooltje om een stick van 64 gb fat32 te formatteren. Nu werkt hij perfect en nog steeds de volle 64gb beschikbaar. Vraag me niet waarom maar downloaden lukte me niet met Firefox, maar wel met Internet Explorer. als je googled op Verbatim fat32 moet het goed komen. Succes
Bart_GR
Bericht door Bart_GR »
Deze computer, rechtermuisknop op de USB stick, formatteren, selecteer fat32, quickformat, et voila! geen tooltje voor nodig hoor, zit standaard in windows/linux/mac ingebakken!
Peter (SH Reklame)
Sponsor/aanbieder
Bericht door Peter (SH Reklame) »
Moet de SD kaart ook fat32 zijn?? Die van Renault dan?
liempie
Bericht door liempie »
Ik heb een externe harde schijf van 160GB aangesloten.
Deze kwam uit mijn PS3 en het is een 5400rpm, 2.5" SATA schijf.
Ik heb deze in een externe behuizing gedaan.
De harde schijf is geformateerd in FAT32.
Hiervoor heb ik wel een programma gedownload, omdat je anders tegen een limiet van Windows aanloopt.
Het programma is hier te downloaden. http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index. ... format.htm
Juust
Bericht door Juust »
Als ik trouwens een tip mag geven voor een USB-stick: de Sandisk Cruzer Fit (http://tweakers.net/pricewatch/314544/s ... zwart.html).
Ik heb voor 20 euro een 32GB stickje, die nauwelijks uitsteekt en exact dezelfde lak heeft als het dashboard, je ziet hem dus niet eens zitten :)
Clio IV Dynamique
L.J
Bericht door L.J »
Voor mijn clio gt gebruik ik er een micro usb 16gb voor(ook van sandisk geloof ik), heb hier voorderest geen problemen mee, ik kan alles afspelen.
Renault Clio III 2 GT 1.6 141 57i
IgoyReab
Bericht door IgoyReab »
Ik ben ook bezig met een USB hardeschijf van 250Gb. Het is mij gelukt om deze op fat32 te formatteren. Helaas ziet r-link alleen muziek die in de root-directory staat. Is iemand daar ook al eerder tegen aangelopen of doe ik iets fout? Ik kan mij eigenlijk niet voorstellen dat Renault een systeem met USB op de markt zet in een tijd dat 64gb usb-sticks beschikbaar zijn en vervolgens geen subdirectories lezen?????
mvg en bvd,
Marco.
Renault Clio IV Tce90 met r-link.
MrMyagii
Bericht door MrMyagii »
Let op met externe hdd's omdat mogelijk je USB poort hier niet langdurig genoeg stroom aan kan geven. Wordt je radio lekker warm en kan hij het begeven
RikRace
Bericht door RikRace »
Zit er een karakter limiet op Media Nav, van wat hij kan lezen vanaf de USB-stick? Of een mappenlimiet?
Heb nu net een SanDisk Ultra van 32GB aangeschaft en direct met ruim 2700 nummers gevuld, maar hij leest er maar 923! Tevens diverse mappen proberen aan te maken, maar hij leest er maar 5 van de ruim 10.
Iemand enig idee hoe dat kan?
<>RenaultSport<>
MrMyagii schreef:Let op met externe hdd's omdat mogelijk je USB poort hier niet langdurig genoeg stroom aan kan geven. Wordt je radio lekker warm en kan hij het begeven
Kwestie van een anders kabeltje nemen:
Eén op de USB van de R-Link en de andere met adaptertje op de sigarettenaansteker ;)
RikRace schreef:Zit er een karakter limiet op Media Nav, van wat hij kan lezen vanaf de USB-stick? Of een mappenlimiet?
Geen last van met R-Link. Medianav werkt volgens mij hetzelfde.
RikRace
Ik ben al bezig met het verwijderen van wat niet-mp3 bestanden, kijken of dat helpt.
Iets verder kijken dan m'n neus lang is...... hahahhahaaa, Media Nav laat per pagina 3 nummers zien, dus 923 keer 3 is 2769 nummers, dus alles staat erop. Excuses voor de overlast! :wink:
<>RenaultSport<>
Hoezo overlast? Wat jij hebt uitgevonden helpt anderen misschien weer ;)
RikRace
Nou ja, wie weet!! :thumbsup:
<>RenaultSport<>
Terug naar “R-Link”
