Problemen met tanken
Voor algemene Clio II vragen van aankoopadvies tot schaalmodel
Mathijsk.
Bericht door Mathijsk. »
Dag allen,
Ik heb nu ongeveer een halfjaar een Clio 2 RS Phase 1!
Top auto!! ( Zie profielfoto <- )
Het enige probleem waar ik tegen aan loop is het tanken.
Er moet super 98 in (op zich geen probleem), maar bij de 2 pompen waar ik dit kan tanken (in de buurt) slaat de pomp constant af, kan er nog geen halve liter in doen voordat hij afslaat..
Ik heb eerlijk gezegd nog maar 1x normaal getankt zonder al het afslaan...
Wat ik al geprobeerd heb om het op te lossen:
- De pomp er niet helemaal in doen
- De pomp in verschillende hoeken draaien (zelfs ondersteboven werkt niet)
- Langzaam beginnen en steeds iets verder indrukken
- Combinaties van bovenstaande punten
Het mag allemaal niet baten.
Het komt er gewoon op neer dat ik 10 minuten tot een kwartier sta te tanken en ik ben er na een half jaar wel een beetje klaar mee :p
Iemand een idee waar het aan ligt? Excuus als dit topic al bestond!
Andere suggesties zijn uiteraard welkom!
Alvast bedankt,
Mathijs K.
Renault Clio III RS 197
Vinnie
Re: Problemen met tanken
Bericht door Vinnie »
Trugslag beveiliging, Ontluchting van de tank defect of vuil.
De auto verplaatsen of, voorzover mogelijk, de slang verder uit de pomp trekken wil ook weleens helpen.
Mathijsk.
Dank voor de reacties, ik ga even langs de garage..
Zijn een aantal kleine dingetjes zich aan het ophopen zijn ;)
De slang er verder uit trekken had helaas ook geen zin..
freelander4u
Bericht door freelander4u »
Ik heb hetzelfde probleem bij het tanken (Clio 2.1 - 1.4 16V K4J712).
Het blijkt bij mij dat er zich brandstof ophoopt in de ontluchtingsslang.
Ik heb de kunststof koppeling halverwege de ontluchtingsslang open gemaakt en toen liep er wat brandstof uit.
Daarna ging het tanken 2x goed..........
Ik lees iets over een terugslagbeveiliging die defect kan zijn........zit deze beveiliging boven op de brandstoftank of moet ik ergens anders zoeken?
Alvast bedankt voor een reactie!
Renault Clio Ludo 1.4-16V. K4J712
freelander4u
Tankprobleem opgelost!
Pistool op de normale wijze volledig in de tankopening steken.
Vervolgens gelijk "vol gas" beginnen te tanken.
Pomp zou nu af kunnen slaan. Daarna weer verder tanken zonder problemen.
Conclusie: als je te voorzichtig tankt treedt het probleem op.
Terug naar “Clio 2 Algemeen (vraag & antwoord)”
