Park Distance Control op het scherm activeren (geen custom firmware nodig)
Plaats hier alles wat met MediaNav te maken heeft
AlwinLubbers
Bericht door AlwinLubbers »
Beste leden,
Ik heb een aantal weken geleden gevraagd hoe onmogelijk het is om een R-Link in te bouwen in mijn Clio 4 R.S. Jullie zeiden dat dat nog steeds een pain-in-the-ass is.
Dus daarom heb ik besloten om dan maar het beste uit mijn MediaNav Evolution te halen, en ga ik proberen veel ergernissen op te lossen.
Ergernis I: Alleen biepjes, geen overzicht.
Ik had hiervoor een Volkswagen Polo GTI uit 2013 met alles erop en eraan. Ik was zo gewend om te zien hoe ver ik nog naar achteren kon rijden, en waar dat paaltje nou precies zat.
Dit viel mij gelijk op toen ik in mijn Clio stapte. Ik heb zo'n 2 maanden gesprekken gehad met Renault over de mogelijkheid om ook in de Clio dit weer te geven. Ze vertelde mij dat het niet mogelijk was. Maar met 'nee' neem in geen genoegen. Naar uren zoeken op het internet, italiaanse webpagina's leesbaar te maken met Google Translate en koffie is het mij eindelijk gelukt. Het is zelfs heel simpel, maar je moet net even weten hoe. Nu krijg ik dit te zien als ik mijn Clio in de achteruit zet.
Het werkt als een zonnetje! Hierbij een stap-voor-stap uitleg over hoe je dit moet activeren (voor parkeersensoren voor en achter of alleen achter)
DISCLAIMER: Ik ben niet verantwoordelijk voor schade aan uw systeem in wat voor manier dan ook. ALLES IS OP EIGEN RISICO. ALS JE IN HET MICOM TEST-MENU NIET WEET WAAR EEN KNOPJE VOOR IS, DRUK ER DAN NIET OP WANT HET KAN JE HELE SYSTEEM BRICKEN! VOORAL DE OPTIE 'CLEAR VIRGIN' IS EEN ENKELE REIS NAAR DE SLOOP. DAN KAN JE HET HELE SYSTEEM WEGGOOIEN!
Stap I - De voorbereiding
a. Formatteer een USB-stickje met de FAT32 bestandsindeling. Het hoeft geen grote USB-stick te zijn, aangezien er één leeg bestandje op komt te staan.
b. Open 'Notepad' of 'Kladblok'. Laat dit document leeg, en sla 'm op onder de naam "mcmtest_activate_4medianav.ini" en zet bestandsindeling op 'Alle bestanden', dus NIET op 'textdocument (txt)'. Sla het bestand op op de USB-Stick.
Stap III - Enter testmode
a. Start de auto. Laat 'm niet alleen op contact staan omdat dan het systeem zichzelf kan uitschakelen na een bepaalde tijd.
b. Stop de USB-stick die je zojuist hebt gemaakt in de MediaNav.
c. Open Instellingen > Systeem > Systeemversie. Om het simpel te houden (en omdat ik iedereen altijd aanmoedig om te updaten) pakken we de laatste versie; 9.1.3.
d. Laat dit scherm staan en tik op je scherm in deze volgorde:
Stap IV - Codes!
a. Nu krijg je een scherm te zien met een toetsenbordje en de tekst "TEST MODE".
b. Voer de volgende code in, en druk op OK 2383
c. Haal de sterretjes weg door op de backspace toets te drukken.
d. Voer de volgende code in, en druk op OK 3748
e. Nu kom je in een grijs menu met kleine knoppen.
Stap V - Het scherm activeren
a. Als je alles tot dit punt goed hebt gedaan kun je op 'MICOM TEST' tikken. Kan dit niet? Dan herkent de MediaNav je USB-stick niet, of heb je het bestandje niet goed opgeslagen.
b. In de 2e rij zie je in kleine letters "HMI" staan met de tekst "off". Tik hier één keer op. Nu staat er "HMI R". Dit is alleen als je parkeersensoren achter hebt. Heb je ook parkeersensoren voorop? Druk dan nogmaals op dezelfde knop. nu staat er "HMI FR".
Stap VI - Ik ben hier klaar
a. Tik op de aan/uit knop van de MediaNav om een stapje terug te gaan. Doe dit net zo lang totdat je de klok ziet verschijnen.
b. Zet je auto uit en wacht zo'n 45 seconden.
Stap VII - Het moment van de waarheid
a. Zet je auto weer aan.
b. Zet de auto in zijn achteruit.
c. Als je alles goed hebt gedaan, zie je het eerste plaatje!
d. Je kunt nu rustig de USB-stick verwijderen.
Deze methode is zo mooi omdat je geen custom firmware gebruikt. Dat hele MICOM TEST-menu zit in MediaNav zelf.
BONUS - Wil je naar Windows CE bureaublad?
a. Voer dan alle stappen tot en met stap III uit.
d. Voer de volgende code in, en druk op OK 9065
e. Nu kom je op het Windows CE bureaublad.
Hopelijk hebben jullie hier wat aan!
-Alwin
Niet meer actief. <3
AlwinLubbers
Re: Park Distance Control op het scherm activeren (geen custom firmware nodig)
Kleine toevoeging...
Je kunt dit weer uitschakelen zonder dit hele stappenplan. Onder Instellingen -> Display -> Parkeerassistentie kun je de optie weer uitschakelen.
Ik ga nu maar eens slapen, het is inmiddels alweer kwart voor 2. Fijne nachtrust.
-Alwin
witte_07
Bericht door witte_07 »
Bij mij zatten de parkeer sensoren ingebouwd af fabriek en kan ze gewoon in en uitschakelen via het menu. En is standaard die groen geel rood tot hoever je kunt.
Clio 0.9 zen wit 2018
tammagotchie
Bericht door tammagotchie »
Heeft iemand dit ook al uitgeprobeerd? en kan dit ook al je medianav bricken?
:thanks:
splendid8701
Bericht door splendid8701 »
tammagotchie schreef: 24 sep 2018 14:44 Heeft iemand dit ook al uitgeprobeerd? en kan dit ook al je medianav bricken?
:thanks:
Ik heb het geprobeerd en het werkt super! Als je de handleiding volgt kan er niks fout gaan.
R27
Bericht door R27 »
Ik heb een camera achter, maar voor sensoren. Als ik dit instel, krijg ik dan bij achteruit rijden nog wel de camera te zien, en bij vooruit de pdc dingetjes?
Jack
Bericht door Jack »
:thanks: Net geinstaleerd makkie om het te doen bedankt voor de duidelijke uitleg \o/
Glaxo
Bericht door Glaxo »
Super gave truuk, die ga ik zeker proberen.
Je geeft aan dat met deze truuk ook in WinCE kunt komen, kun je dit dan als alternatief zien voor dBoot?
AMMS
Bericht door AMMS »
Iemand dit al geprobeerd op de gewone Medianav? (Niet evolution)
AlwinLubbers
R27 schreef: 26 sep 2018 09:58 Ik heb een camera achter, maar voor sensoren. Als ik dit instel, krijg ik dan bij achteruit rijden nog wel de camera te zien, en bij vooruit de pdc dingetjes?
Dan krijg je dit te zien:
ik heb geen achteruitrijcamera, vandaar de melding op het scherm.
Toevoeging: Dan moet je HMI op F zetten. Dan krijg je alleen parkeersensoren voor te zien. Je kan ze ook allebei aanzetten (dus FR), de MediaNav geeft alleen de sensoren weer die hij herkent. Als je de optie 'F' niet krijgt, maakt het dus niet uit. Je kunt de camera en/of parkeersensoren in het instellingen menu aan- of uitzetten.
gr!
AlwinLubbers
Glaxo schreef: 01 okt 2018 20:49 Super gave truuk, die ga ik zeker proberen.
Sorry, ik ben niet bekend met dboot. Je komt via bovenstaande methode op het WinCE bureaublad, en dan kun je alles doen wat je zelf wilt.
Gr!
AlwinLubbers
AMMS schreef: 13 okt 2018 22:51 Iemand dit al geprobeerd op de gewone Medianav? (Niet evolution)
Ik kan bevestigen dat dit ook op de MediaNav (normaal) werkt.
AlwinLubbers
:thanks:
Zolang je maar niet op CLEAR VIRGIN tikt, is er niets aan de hand.
Gr!
AlwinLubbers
Ik zal binnenkort een handleiding plaatsen over hoe je het autootje kunt veranderen. Nu is het een silhouette van een auto. Gooi suggesties in de comments, en ik zal kijken of ik jullie kan helpen.
UPDATE: Ik heb zojuist de bootlogo van mijn MediaNav gewijzigd. Dit krijg ik nu te zien wanneer ik mijn MediaNav aanzet:
Als je in het 'MICOM TEST'-menu bent zie je in één van de bovenste rijen '< RENAULT >' (of DACIA/OPEL/VAUXHALL, dat ligt aan de auto) staan. Dit is het opstart logo. Klik op de pijltjes tot je een mooie hebt gevonden. Die van mij heet volgens mij 'X(nogiets)_RS'. Wanneer je eentje hebt gevonden tik je op het blok met de naam, en start het systeem opnieuw op.
Gr,
Alwin
AMMS
Bericht door AMMS »
AlwinLubbers schreef: 19 okt 2018 15:19
Hoe dan? Ik zie de optie bij mij er niet tussen staan? Of mis ik iets?
robbert-h
Bericht door robbert-h »
Hier het zelfde menu op de MEDIANAV 1 bij zowel versie 4.0.6 als 4.1.0. De codes zijn bij de medianav trouwens anders.
De eerste code is 8005 en de tweede 3638. Je kunt hier wel de ECO modus inschakelen door te drukken op GET ECO. En vervolgens de parameters links ervan aan te passen. Sla dit op door te drukken op SET ECO.
AlwinLubbers
AMMS schreef: 23 okt 2018 14:07
Ik heb een paar vragen voor je;
- welke softwareversie heb je?
- heb je het lege bestand op een USB schijf gezet?
- zo ja, wat is de bestandsindeling? (Fat32, NTFS, etc.)
Gr
robbert-h
Hier krijg ik het zelfde menu te zien als AMMS op zowel versie 4.0.6 en 4.1.0. Bestand inderdaad aangemaakt en opgeslagen onder alle bestanden op een lege USB geformatteerd als FAT32.
AMMS
Bericht door AMMS »
Zoals hierboven vermeld. Heb onlangs geüpdatet naar 7.0.5MD, zal het vanavond nog een keer proberen met deze versie.
Mocht dat niet helpen, dan kan ik misschien nog het .ini bestand aanpassen? Ik begreep dat hier meerdere varianten van mogelijk zijn:
mcmtest_activate_4nng.ini
mcmtest_activate.ini
R27
Bericht door R27 »
Ik heb het stappenplan net uitgevoerd. Alles ging volgens uitleg, alleen het resultaat niet. Achteruit alleen camera en piepjes, vooruit alleen piepjes. Geen proximity meter. :-( Ik heb overigens in het menu niet de optie om de parkeersensoren aan of uit te zetten. De camera wel. Zijn dan de sensoren niet af-fabriek?
robbert-h
AMMS schreef: 24 okt 2018 09:18 Zoals hierboven vermeld. Heb onlangs geüpdatet naar 7.0.5MD, zal het vanavond nog een keer proberen met deze versie.
Ik heb de auto een paar dagen niet tot mijn beschikking maar heb begrepen dat de twee knoppen die beginnen met RVC staan voor Rear View Camera. Wellicht biedt dat nog een oplossing?
EDIT: Hier staat een uitleg van de verschillende knoppen in Micom. RVC staat voor de stuurbediening links en rechts.
AMMS
Bericht door AMMS »
Met Favremod 7.0.5MD kom ik niet meer in MiComtest. De codes van Medianav 1 werken niet meer, die van Media nav Evulution wel.
mcmtest_activate_4medianav.ini doet helemaal niks (kan niet op micomtest drukken)
mcmtest_activate.ini zorgt voor een directe reboot wanneer ik erop druk
R27
Bericht door R27 »
R27 schreef: 24 okt 2018 13:13 Ik heb het stappenplan net uitgevoerd. Alles ging volgens uitleg, alleen het resultaat niet. Achteruit alleen camera en piepjes, vooruit alleen piepjes. Geen proximity meter. :-( Ik heb overigens in het menu niet de optie om de parkeersensoren aan of uit te zetten. De camera wel. Zijn dan de sensoren niet af-fabriek?
Ik moet mezelf corrigeren. Schijnbaar was 45 seconden wachte niet lang genoeg. Vanochtend bleek dat de wijzigingen wel gepakt hebben.
Andere vragen/opmerkingen:
- Weet iemand overigens hoe je via dit menu de instellingen voor het verbruik van l/100km naar km/1l? Ik dacht dit ook gevonden te hebben, maar klaarblijkelijk heeft deze aanpassing niets gewijzigd.
- Ik ben er achter dat Remote Engine Start wel zichtbaar kan worden op de Medianav, maar niet gebruikt kan worden. Na het instellen van de starttijd en het accorderen, slaat ie het niet op.
- AM en MW uitgezet. Gebruik ik toch niet
- DAB+ aangezet, maar dat is ook zonder funtie aangezien ik waarschijnlijk geen DAB+ module heb. Het was ook te mooi om waar te zijn.
AlwinLubbers
R27 schreef: 25 okt 2018 10:47
Volgens mij (ik weet het niet zeker) is de km/1l alleen voor in het ECO2 menu op de medianav zelf, en niet voor de tellerunit.
ernie67
Bericht door ernie67 »
Heb het gister ook geactiveert er werkt prima. :thumbs:
Vreemd dat ze het niet vanaf de fabriek eral op zetten.
Lijkt me toch een pluspuntje.
Terug naar “MediaNav”
