Olie Peiling
Tanto
Olie Peiling
Ik heb een Clio 1.6 16V Dynamique uit 2001 (phase II).
De boardcomputer gaf aan dat de olie het minimum had bereikt en het "SERV" lampje begon te branden. Maar als ik de olie peilstok meette was de olie net iets boven maximum. Ik heb de olie ververst maar nu geeft de boardcomputer helemaal GEEN oliepeil meer aan (Geen Oil Ok of Oil----). Iemand vertelde me dat dan de oliesensor stuk is. Als ik deze wil laten repareren wat kost dat dan?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Olie Peiling
nou heb ik al een paar bedrijfswagens van renault gehad, maar altijd liep het niveau op het dashboard gewoon op na het verversen of bijvullen van de olie, dus naar mijn weten hoeft er niks doorgegeven te worden.
- Engee
Re: Olie Peiling
Bij mij geeft hij helemaal niks aan
Heb idd al meerdere keren gekeken bij andere Clio's en die hadden het allemaal.
Nu ik dit topic lees vraag ik me toch af waarom hij het bij mij niet doet!!
Tanto
Re: Olie Peiling
Het is volgens de dealer een oliedruksensor die stuk is. Moet maar een keertje een afspraak maken, maarja kost geld hè?
royke1985
Re: Olie Peiling
Mijne werkt wel, maar geeft niet altijd het goede peil aan. Normaal sla de auto het minimum streepje bereikt heeft, staat de computer nog op 2 van de 6 bolletjes (OO----).
Ga dus niet alleen uit van de computer, maar kijk ook regelmatig naar de stok zelf.
Re: Olie Peiling
dat zeker, electronica is niet altijd precies genoeg op dat gebied, zorgen dat de auto netjes horizontaal staat is ook belangrijk.
meeder
Re: Olie Peiling
Bij onze Clio werkt de sensor wel goed, ik heb net vandaag olie ververst en in eerste instantie 4,5 liter er in gegooid en er waren 5 bolletjes te zien. Daarna het peil aangevuld tot de vereiste 5 liter en alle 6 de bolletjes gingen aan.royke1985 schreef:Mijne werkt wel, maar geeft niet altijd het goede peil aan. Normaal sla de auto het minimum streepje bereikt heeft, staat de computer nog op 2 van de 6 bolletjes (OO----).
Overigens is de peilstok net zo onnauwkeurig, welke idioot verzint het om een plastic peilstok te gebruiken.... Die is zo flexibel en krom als wat...
royke1985
- toy_soldier
Re: Olie Peiling
Sommige hebben idd een plastic peilstok. Heeft er volgens mij mee te maken dat hij flexiebel is en daardoor makkelijker door bochten kan. Maar die zijn wel nauwkeurig hoor. Als ik bij een motor de olie ververs en hij zit met zo'n peilstok op de max, kijk ik meestal ook even wat er vanuit de fabriek is gaat en das meestal gewoon gelijk.
- Rickert
Re: Olie Peiling
clio I: 3.5 liter met olie filter
clio II: 3.5 liter met olie filter (diesel 0,5 - 1 liter soms meer)
clio III: weet ik niet hebben we nog niet gehad in de garage
ik kan eventueel morgen kijken voor de olie dingentjes op me werk!
meeder
Re: Olie Peiling
Clio II diesel 5 liter inclusief filter.Paratroeper schreef:clio I: 3.5 liter met olie filter
clio III: weet ik niet hebben we nog niet gehad in de garage![]()
Bij onze 1.5 dci staat het peil op max als er 5 liter olie in gaat, dat is ook wat er in de boekjes staat.
Bij 4,5 liter staat het peil een aardig stukje onder het maximum.
- toy_soldier
Re: Olie Peiling
Is per type motor toch anders?
- toy_soldier
Re: Olie Peiling
Vinnie_86 schreef:ik wou al zeggen, bij mij ging er ong. 5 lieter in
Vandaag nog 5.8 liter (geloof ik) in een clio 2 gegooid. Was een 1.6 16v.
- Rickert
Re: Olie Peiling
heb nog nooit 5 liter of meer in een clio gedaan op me werk en altijd stond ie op max
zal wel aan me zelf liggen denk ik zo
meeder
Re: Olie Peiling
Alle info die ik kan vinden over een Clio dci geven hetzelfde op, 5,0 liter inclusief filter vervanging.Paratroeper schreef:heb nog nooit 5 liter of meer in een clio gedaan op me werk en altijd stond ie op max![]()
De 1.6 16V moet 4,8 liter hebben volgens de autodata cd die ik hier heb.
zzz16
Re: Olie Peiling
Eff reactie op het niet kunnen peilen op de boordcomputer.
Wanneer de cruisecontrol of de speedlimit aan staat, kun je wel drukken op dat pennetje maar werkt de computer niet.
Wanneer dat uit staat dan wel.
- 10711 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 9748 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 8471 Weergaves
- 6925 Weergaves
Laatste bericht door rob401
