1.5 dci verstuiver
Geplaatst: 11 feb 2013 11:07
door marcelio
Vanochtend even bij mijn garage langs gereden.
Gaat om 1.5 dci 82pk k9k 702 uit jaar 2004
De Clio had wat motor problemen, ik hoopte op defecte gloeibougie maar, na testen bleek het niet aan de bougies te liggen.
Vervolgens zijn de verstuivers getest, en ja hoor 1 van de 4 gaf extreem veel diesel retour. Conclusie, 1 niet goed werkende verstuiver.
Hoe nu verder, all-in prijs vervangen 425.
Blok heeft 275000 gereden, maar is dit begin van de op éénvolgende dure reparaties? Of kan ik met vervangen van deze weer tijd vooruit?
Zal moeilijk te zeggen zijn, maar ik ben bang dat verstuivers zich gaan opvolgen, eventueel brandstofpomp etc.
Prijs van vervangen is toch wel normaal voor een garage?
Re: 1.5 dci verstuiver
Geplaatst: 11 feb 2013 12:22
door cliozwart
Als dit de eerste prijzige reparatie is dan zou ik het gewoon laten doen. Als je een andere auto koopt dan ben je dat bedrag vaak al kwijt aan afschrijving in het eerste jaar. Let wel, je clio begint bij een leeftijd te komen dat er wel wat kwaaltjes kunnen komen. Toen die van mij 10 was heb ik de veren voor moeten vervangen, 2 wiellagers achter, de uitlaat, twee abs ringen en twee fuseekogels. Dat zijn flinke kosten. Daarna heb ik al bijna 2 jaar geen rare dingen meer gehad, alleen regulier onderhoud. Met inmiddels 285.000 op de klok rijdt hij nog fris en fruitig....
Soms is auto rijden even zuur.
Wellicht kan je dit door henny laten doen, dan is het misschien wat goedkoper....?
Geplaatst: 11 feb 2013 18:31
door marcelio
Ook hier zijn stuurkogels, stab-stangen, wiellagers, trommelremmen etc ook al wel vervangen.
Remschijven zijn met 130000 en 260000 vervangen.
Verder totaal geen olie en koelvloeistof verbruik.
Vandaag ff verder over nagedacht, maar vind het erg zonde om nu naar andere auto te kijken. Waar vind je een 4 cilinder turbodiesel van <950kg die heerlijk rijdt.
Zal de garage maar belletje doen, om de verstuiver te laten vervangen.
Geplaatst: 13 feb 2013 10:23
door cliozwart
Het blijft altijd een beetje een gok. Maar mijn ervaring is dat goed onderhoud en af en toe een duure reparatie wel de moeite waard is.
Geplaatst: 13 feb 2013 18:03
door marcelio
Verstuiver wordt al besteld, en als ie binnen is wordt afspraak ingepland.
Thx voor alle reacties, laat resultaat nog wel even weten.
Geplaatst: 25 feb 2013 23:16
door marcelio
Verstuiver is vervangen, de 1.5dci draait weer zoals het hoort.
Op naar de 300k
Mocht wat kosten, maar ja, dat zal bij auto rijden horen.
Geplaatst: 02 mei 2014 19:35
door Dropjeslover
Beetje een rotschop, maar ik heb het zelfde probleem.
Nu ben ik wel handig genoeg om hem zelf te vervangen, maar het liefste doe ik gelijk de hele set. Nu worden er her en der wel goede 2e handsjes aangeboden voor ~200 euro, of nieuwe voor 400 euro. Maar mijn probleem... Welke moet ik hebben? Er zijn meerdere codes en als ik eentje er uit trek dan moet ik ook gelijk die koperen pakkingring die er schijnt te zitten vervangen.
Voor een Clio 1.5 dci 65pk uit 2002.
Ik kom op internet ook iets tegen over het moeten inlezen/inprogrammeren van de nieuwe verstuiver(s), hoe doe je dat?
Ah, met een "Clip". Eentje gekocht voor €121 incl verzenden uit Engeland. Nog steeds fors goedkoper dan naar de garage gaan en sowieso meer toekomstbestendig :P
