Ruitensproeiers.
Geplaatst: 11 feb 2013 14:13
door Renault Freak
Door het vele zout op de wegen vandaag mijn ruitensproeiers (voor) maar eens gebruikt.
Er kwamen 3, per sproeier, lullige straaltjes uit die aan de onderkant van de ruit terecht kwamen.
Lijkt wel of er totaal geen druk op zit.
Meer mensen met een Clio IV hier last van?
Re: Ruitensproeiers.
Geplaatst: 11 feb 2013 15:03
door klmklmklmklm
Zou het niet beter zijn de stop van het water reservoir met plakband af te sluiten die lijkt met er zo los op te zitten toen ik bij mijn clio 3 het water bij vulde.
Geplaatst: 11 feb 2013 16:14
Zit er wel wintervloeistof in?
Het reservoir luchtdicht afsluiten zal niet veel doen, het is gewoon een pompje die het water wegpompt. Zolang er maar geen lucht in de leidingen kan komen.
Geplaatst: 11 feb 2013 16:22
door Frank [Factory]
Zoals al eens eerder gemeld. De sproeiers vanaf de Clio 3 t/m Clio 4 zijn gewoon ruk.
Geplaatst: 12 feb 2013 08:42
door inzane
Er komen inderdaad een beetje laffe straaltjes uit.
Geplaatst: 12 feb 2013 09:15
Bij stilstand zijn ze goed genoeg. Rij je 80/120 dan zijn ze waardeloos...
Geplaatst: 12 feb 2013 18:46
door Clio13
Ik heb het ook al eerder gemeld, inderdaad waardeloos
Bij de Clio 2 was er een oplossing met Citroen Xsara sproeiers, wie weet komt er later ook een oplossing voor deze sproeiers....
Zie ook
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 14&t=16396
Geplaatst: 12 feb 2013 19:21
door Quirico
Verwachten jullie een hoge druk spuit?? Ik vind dit al genoeg, om dat ene vlekje weg te poetsen :-)
Geplaatst: 12 feb 2013 20:48
door clio4driver
Frank [Factory] schreef:Bij stilstand zijn ze goed genoeg. Rij je 80/120 dan zijn ze waardeloos...
Mijn voorraam word na het sproeien goed schoon gewist, ook bij 80/120.
Hij sproeit en verdeeld boven de ruitenwisser, en die wist ze goed schoon.
Ik vindt het geen probleem.
Geplaatst: 12 feb 2013 22:00
door Rick
Zag vanochtend iemand in nagelnieuwe Ford Fiesta met een mok ruitenwisservloeistof/water? op zijn voorruit gooien bij het stoplicht met het raampje naar beneden.... Moest gelijk aan dit verhaal denken....
Geplaatst: 17 jul 2013 09:56
door Bjurrie
mijn linkerkant doet het wel goed, rechts is hij minder.
Kan dit kloppen of hoort dit niet zo?
Geplaatst: 20 jul 2013 21:41
door goos
Lijkt me dat ze allebei hetzelfde moeten doen. Ik zou even langs de dealer gaan en daar desnoods het op een andere clio uit (laten) proberen.
Geplaatst: 02 aug 2013 20:00
door Bert O.
Bij mij geen probleem. Toen ik daarnet (stilstaand) even m'n ruiten sproeide om opgedroogde regendruppels weg te vegen, waren gelijk ook de ramen van de Snackbar gewassen
Geplaatst: 17 dec 2013 10:21
door Juust
Bij mij komt het grootste gedeelte van de vloeistof ONDER mijn ruitenwissers terecht en wordt dus niet eens over de ruit heengeveegd. Totaal waardeloos. Stilstaand is het het ergst, op de snelweg waait het nog wel eens iets verder over de rest van de ruit heen.
Geplaatst: 18 dec 2013 20:16
door klmklmklmklm
Dit is me vandaag ook opgevallen door mijn ruiten te reinigen met de sproeiers tijdens het rijden . Mijn venster stond aan de bestuurders zijde open plots liep het water gewoon door het open raam op de bediening van de ramen aan de deur.
Geplaatst: 19 dec 2013 09:36
door Juust
Ik heb het laten nakijken bij de garage. Ik weet niet wat ze er aan gedaan hebben, maar hij sproeit nu een stuk beter!
Geplaatst: 03 mar 2014 15:36
door 66 kW powerrr
Renault heeft de sproeiers juist goed afgesteld, omdat vrijwel niemand zijn achteruitkijkspiegel checkt voordat men zijn antivires over het dak op het vizier (of in de ogen) van een motorrijder spuit.
