Deurvergrendeling via infrarood sleutel
Geplaatst: 21 okt 2013 22:28
door xzaz
Beste,
Ik heb het volgende probleem; ik heb enkele weken mijn eerste auto gekocht een kleine Clio 2 Phase 1. Alles werkt perfect echter is er een dingetje waar ik niet uit kom samen met een kennis van mij.
De centrale deurvergrendeling werkt niet via de sleutel. Als eerste probleem was dat de sleutel geen lichtje gaf wanneer de knop werdt ingedrukt. Deze sleutel bestaat uit 1 knop en werkt op 2 batterijen (zoals in de handleiding staat aangegeven). Batterijen doorgemeten en deze waren op; vervangen en uiteindelijk tot de conclusie komend dat het knopje gewoon naar de mallemiezen was.
Alles is opnieuw gesoldeerd inclusief de IC en de pulsjes naar de IR was goed. Hij zend een 3 pulse code uit, waarbij de eerste altijd gelijk is en de 2 daarna verschillend. Nadat de kennis van mij de hele sleutel opnieuw had gesoldeerd probeerden wij deze opnieuw in te leren in de auto. Op internet had ik gevonden dat dit kon via de methode;
- In de auto gaan zitten deuren dicht, motor uit.
- Deurvergrendelingknop inhouden totdat de deurvergrendeling aan en weer uit gaat.
- Op de knop van de sleutel drukken totdat de dv aan en uit gaan.
Helaas lukt het niet. De sleutel reageert; lampje gaan aan en verzend een code. De oorzaak van het probleem moet dus naar ons inziens zitten in de ontvanger. Ik heb de kapje eraf gehaald van de IR ontvanger en de leeslamp maar heb geen idee hoe ik bij de printplaat van de ontvanger moet komen. Dit kapje zit vast met clipjes waar weerszijde en ik durf er niet aan te trekken omdat het van plastic is.
Ook zat er wat vuil in het Infrarood kapje (dat rode kapje) wat duidt dat de printplaat wel vies kan zijn of geoxideerd dan zijn door het bekende euvel dat er vocht door de attene naar binnen is gekomen.
Heeft er iemand nog tips en trics?
Hartelijk bedankt voor het lezen van deze iets te lange post.
Re: Deurvergrendeling via infrarood sleutel
Geplaatst: 22 okt 2013 14:21
door goodje
Welkom op het forum, het eerste gedeelte wist ik ook maar als dat niet weet ik het ook niet heb je maar 1 sleutel?
Bij mijn clio 2002 heb ik ook een kapotte sleutel gehad en toen een nieuwe bij de dealer besteld was rond de 120 euro als mij niet vergis.
Geplaatst: 22 okt 2013 15:17
door xzaz
Bedankt, ik heb 3 sleutels; de sleutel (met knopje voor de CV) werkt gewoon en de startonderbreker wordt uitgeschakeld wanneer ik de sleutel in het contact steekt wat inhoudt dat de transponder gewoon werkt. Een nieuwe sleutel helpt dus ook niet omdat ik denk dat het aan de receiver ligt.
Daarnaast zijn er totaal geen reserve spullen te vinden voor mijn Clio 2 uit '99 Phase 1.
Ik zoek dus een manier om netjes het kapje van de verlichting eraf te halen, deze zit vast met klikjes aan weerszijde. Enig idee? Dan kan ik in ieder geval bij de printplaat van de IR receiver.
Geplaatst: 22 okt 2013 19:57
door goodje
Oké is een duidelijk verhaal, maar heb geen idee hoe dat er af kan is vaak iets met een klem systeem kan toch niet echt moeilijk zijn want de lamp moet ook vernieuwt kunnen worden..
Anders ff langs een dealer rijden, vragen of een monteur het ff kan voor doen.
Geplaatst: 25 okt 2013 14:23
door xzaz
Iemand anders nog tips? Ik heb geen zin om 150 pleur te betalen. Heb service manuals lopen zoeken maar daarin wordt alleen bekend gemaakt welke draden er waarheen lopen; interessant natuurlijk maar ik zie nergens hoe je het een en het ander kan demonteren.
En wat zijn die sloopbedrijven websites trouwens enorm slecht gemaakt. Steek wat meer geld en tijd in het ontwikkelen van een normale zoekmachine / website. Als je er een nodig hebt PM me maar.
Geplaatst: 25 okt 2013 22:18
Oké¤, foto is misschien duidelijker maar hier kan je wel zien hoe en waar de behuizing geklemd zit:
Geplaatst: 26 okt 2013 11:49
door xzaz
Hartstikke bedankt! Die had ik nog niet gevonden.
Ik heb hem eruit gekregen, en de truc is om eerst de zijkant er netjes af te halen en dan de achterkant en dan naar achter te schuiven. Dan gaat die er zonder geweld eruit.
Ik heb uiteindelijk de IR reciever eruit weten te halen en ja hoor; de bovenkant was helemaal weggeoxideerd. Nu nog een nieuwe vinden.
Geplaatst: 26 okt 2013 11:54
Dan heeft de voet van de antenne waarschijnlijk gelekt. Die even los halen nu je er bij kan. Beetje kit onder het rubber, dan heb je daar ook geen last meer van :thumbsup:
Geplaatst: 26 okt 2013 11:57
door xzaz
Yep, nu snap ik ook waarom ze in Phase 2 de antenne naar achter hebben verschoven. Dat ze er ook geen plastic kapje op hebben gedaan oid.
Heb je toevallig tips voor onderdelen, zag hier op het forum ergens een topic maar kan die niet meer vinden.
Geplaatst: 27 okt 2013 08:13
door Duck
Geplaatst: 28 okt 2013 08:39
door xzaz
Bedankt, mijn god die website van Sylvia :bigcry:. Waarom je inventaris niet automatiseren? :dizzy2:
Overigens heeft de kennis van mij opnieuw het printplaatje gesoldeerd en kapotte onderdelen vervangen. De IC is ook helemaal beschreven en de informatie kan worden gevonden op internet. Nu vanavond even testen en dicht kitten (vooral met dit weer).
Geplaatst: 29 okt 2013 08:37
door xzaz
Even een update, gister de printplaat vervangen waarbij enkele SMD onderdelen zijn vervangen zoals een diode ed.
Aangesloten in de auto, sleutel opnieuw ingeleerd door middel van de methode die ik in de TS heb aangegeven en boem! Hij doet het weer!
:driving:
Geplaatst: 30 okt 2013 19:02
Mooi :thumbsup:
Geplaatst: 09 sep 2014 18:13
door Zwollywood
Onderwerp: Deurvergrendeling via infrarood sleutel
xzaz schreef:Even een update, gister de printplaat vervangen waarbij enkele SMD onderdelen zijn vervangen zoals een diode ed.
:driving:
Dat printje heb je dat van de sloop gehaald?
Met andere woorden kun je een afstandsbedieningssleutel (of printje) inleren op een andere auto?
Ik heb namelijk zelf maar 1 sleutel bij mijn auto.
