Start Stop op GT model??
Geplaatst: 07 jun 2016 14:50
door Maus010
Volgens de brochure zit er op een GT model standaard een start & stop systeem.
Bij mij werkt het systeem echter helemaal niet. En mijn vraag is dan ook...........zit het wel op mijn clio GT?
Er zit namelijk geen knopje in het dashbord (naast de koplamp hoogteverstelling) om het s&s uit te zetten.
Maar er zit ook geen knopje om de parkeersensoren uit te zetten terwijl deze wel degelijk aanwezig zijn in de achterbumper (met camera).
Heeft hier iemand misschien een verklaring voor? Wellicht elektronisch aan en uit te zetten??
Re: Start Stop op GT model??
Geplaatst: 07 jun 2016 19:38
door Arjaan81
Komt je auto uit het buitenland?
Geplaatst: 08 jun 2016 05:22
door Maus010
Ja....is oorspronkelijk een duitser. Kan dat het zijn? Of beschikt de edc niet over s&s.
De parkeerhulp kan ik trouwens wel via de instellingen aan of uit zetten.
Geplaatst: 30 jun 2016 12:59
door Wazige!
Volgens mij heeft de GT geen start stop systeem. Meestal is dat ook in samenwerking met een manuele bak en reageert de start stop functie op vrijstand en koppelingspedaal
Geplaatst: 30 jun 2016 18:39
door ps.clio
mijn GT (2015) heeft gelukkig geen s&s
Geplaatst: 01 jul 2016 07:40
door twingo
Mijn Clio GT (2016) heeft wel start/stop. Via schakelaar uit te zetten voor de rit helaas niet permanent uit te zetten. Ben niet tevreden over de werking al bij een koude motor werkt het.
Geplaatst: 01 jul 2016 08:06
Zolang je de versnelling niet in vrij hebt staan of de koppeling ingetrapt hebt blijft de motor gewoon lopen. Het maakt dan niks uit of S&S aan staat.
Geplaatst: 21 jul 2016 19:30
door JohnnyZ
Maus010 schreef:Volgens de brochure zit er op een GT model standaard een start & stop systeem.
Volgens mij is start en stop om brandstof te besparen, denk dat je dan geen GT moet kopen.
Mijn GT uit 2014 heeft het niet.
Geplaatst: 21 jul 2016 19:41
door taz1980
Mijn GT komt ook uit 2014 en er zit geen start en stop op, wel een start stop knop :D
Geplaatst: 30 jul 2016 13:35
door Maus010
S&S is volgens mij alleen emissie uitstoot verlagend. Niet brandstof verlagend. Tenzij je een uur lang vast in de file staat.
Mijn GT heeft (gelukkig) geen S&S ben ik achter gekomen. Ik vroeg het me alleen maar af. Daar rijd ik inderdaad geen GT voor. Die halve tank benzine extra in de maand kan me ook geen worst schelen
