USB kabel android auto
Geplaatst: 29 mei 2022 13:44
door barkie66
Iemand een idee welke USB het beste is om te gebruiken in combinatie met android phone met USB-C aansluiting. Mijn standaard kabeltje van Samsung is maar zo'n dun piele kabeltje en vlg's mij niet geschikt om ook data te versturen
Re: USB kabel android auto
Geplaatst: 29 mei 2022 21:41
door Brandon92
Opzicht maak het voor de data niet heel veel uit als de kabel dun is of niet. Zolang de kabel werkt zal het wel goed zijn. De dikte van de kabel zit hem voornamelijk in hoeveel stroom die kabel kan leveren. Dus hoe snel je telefoon vol kan zijn. Maar ik geloof dat de medianav maar 500 mA kan leveren. Dus een standaard usb-c kabel is goed genoeg.
Even terug komend op de dikte van de kabel, sommige kabels zijn erg dik. Maar die hebben dan een dikke mantel en de kabels intern zijn gewoon dun. Dus dat werkt ook niet goed.
Dus de standaard USB-C kabel die bij je telefoon zit is goed genoeg hiervoor.
