LAN5810WR0 medianav evolution 2 nieuw bestelbaar
Re: LAN5810WR0 medianav evolution 2 nieuw bestelbaar
@mjeursen dankje, inderdaad al gezien voor dat ik hier kwam,
Stond er woensdag eentje op, was binnen een dag verkocht, ik was net te laat.
Laatst gewijzigd door peppie34 op 01 feb 2023 21:22, 1 keer totaal gewijzigd.
@mjeursen wat moet ik met die advertentie? Lijkt op een reseller. Units uit Polen kosten 120 euro...
@mjeursen de marktplaats advertentie komt van iemand in de buurt van Amersfoort. Nu weet ik dat een bekend iemand op dit forum ook uit die buurt komt, dus misschien is het van hem... (of haar natuurlijk).... Op zich zit er een goede business case achter het resellen en upgraden van deze sustemen. Gezien hoe simpel het is en hoe duur het is bij een dealer.
Het schijnt dat deze units dus virgin zijn en deze moeten dus helemaal geconfigureerd worden. Ik heb de mijne van onderdelenlijn voor 250 euro. Werkte meteen goed en weinig stress en gedoe. Ik vind de prijs van 375 euro netjes. Neem aan dat je deze kan testen en uitproberen.
kijk ik probeer mensen te helpen en gun iedereen deze fantatische radio. Het nu eenmaal lastig om deze radion te krijgen.
@mjeursen heb het idee dat je niet helemaal objectief bent.
@mjeursen ik houd inderdaad onderdelenlijn ook in de gaten, heeft ook mijn voorkeur, maar het is wachten tot er eentje op komt. Geen aanbod op dit moment en dan zijn er met mij nog een aantal die er eentje zoeken.
dat mag je denken, ik woon op Curacao dus heb er niks aan. Voordat ik mij radio vond op onderdelenlijn zocht ik eerst op Marktplaats. maar zal mijn reacties met link verwijderen als dit een reseller betreft.
ik heb pebbles34 een tip gegeven (geen marktplaats)
@mjeursen ik vind niks mis met je reactie.
Beide wegen zijn prima. Ik ben mij zelf bewust dat het om een reseller gaat, maar als het product prima is en ik dat er voor over wil hebben is dat geen probleem. Sommige zullen dat anders zien, ook prima. Heb inmiddels contact via deze advertentie, mocht het wat worden dan zal ik mijn ervaring hier delen! Daarvoor is het forum tenslotte, dank voor jullie tips en meedenken!
Ik heb al een tijdje een upgrade op het oog voor mijn Clio estate uit 2014. Echter heb ik ondertussen zoveel gelezen dat ik begin te twijfelen aan mijn eigen besluitvaardigheid over het bestellen van een medianav evo 2.
Ik heb er namelijk een gezien met de volgende info:
Partcode: 281154975R
Suppliercode: 276660
Modelnumber: LAN5810WR0
HW version: 40.0.11
SW version: 1.0.13.2
Is dit een versie met Apple Carplay en DAB+ of is dit juist de versie zonder deze opties?
Qua installatie zal het wel goedkomen aangezien het om een sloopversie gaat, echter wil ik mezelf de investering besparen als dit toch niet beschikt over deze twee opties
TLDR: Is dit de variant met Carplay en DAB+?
Mijn dank is groot!
HW version: 40.0.11
Mijn dank is groot!
Ik ken de part nummer te weinig om te zeggen of dit de versie is met DAB+, maar staan er geen foto's van de radio bij. Dan kan je wel zien of dit de versie is met DAB+.
Er staat er een bij de onderdelenlijn via de volgende link incl foto’s:
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... /17782613/
Ja deze had ik ook doorgegeven aan pepple34 met een prive bericht. Als het goed is dan is de bruine aansluiting de DAB+.Jelle639 schreef: ↑28 jan 2023 19:15Er staat er een bij de onderdelenlijn via de volgende link incl foto’s:
LAN5810WR0 is het model met carplay, of deze geactiveerd is ligt aan Micom settings menu.
MN1 1.x.x tot 4.x.x
Medianav Evo = 5.2.8 tot 9.1.x
Medianav Evo 2 = 1.0.1x.x
@mjeursen dankje! Moet nog wennen aan het forum. Heb je berichtje niet gezien. Ik ga nu dinsdag naar die kerel van de marktplaats advertentie. Ben benieuwd!
Medianav is besteld, update over hoe het in bedrijfstellen gaat volgt snel!
Voor wie mijn proces/vorige berichten gevolgd heeft even een update:
Ik ben dinsdag bij Bram geweest @Matramur op dit forum en starter van dit specifieke forum. Hij is tevens de gene die via marktplaats de lan5810wr0 aanbied. Mijn Clio Intens uit 2017 heeft alle opties die ik wil behalve de android auto/carplay.
Ik ben met de clio bij hem geweest om er eentje voor mij en een vriend te halen. Hij heeft mijn chasisnummer er in gezet en alle opties die mijn auto heeft geactiveerd op de medianav inclusief de parkeersensoren over de speakers (veel harder!) en nu met indicatie op het scherm, eco menu etc. Toen dit alles geconfigureerd was heeft hij hem voor mij ingebouwd en kon ik met android auto als navigatie terug naar huis. Perfect! De unit is een nieuwe unit (polen) en orgineel Renault. Hij werk super!
Eenmaal thuis de boel nog eenmaal losgehaald om een usb 3.0 kabel achter de radio unit door te voeren naar beneden waar mijn telefoon tijdens het rijden mooi in het vakje voor de versnellingspook kan liggen. Mijn inziens super strak.
Nu mijne klaar was, was het tijd om de Clio van de vriend te voorzien van de medianav, hij ging van software versie 4.1 naar deze nieuwe unit. Wat een verschil! Zo heeft hij nu telefoon gesprekken over alle 4 de speakers in plaats van 1 en kan hij gebruik maken van de carplay. DAB zit er ook bij hem in, maar daarvoor moet nog een keertje een kabel naar de antenne getrokken worden.
Conclusie: twee hele tevreden clio rijders!
Wat een gave verslagvergeving. Mooi dat @Matramur het aanbied. Hij helpt je dus ook het klaarmaken en inbouwen. Zo helpen we elkaar.peppie34 schreef: ↑01 feb 2023 22:04Voor wie mijn proces/vorige berichten gevolgd heeft even een update:
