Renault Clio 4 Audio Upgrade
Van tweeter tot Woofer
dutchkliko
Re: Renault Clio 4 Audio Upgrade
Bericht door dutchkliko » 26 feb 2019 18:08
Hey Red-Devil84. Mocht je 13cm speakers achter willen monteren, dan kun je de megane 3 speaker adapter ringen gebruiken. 271250-08
Ik heb desnoods nog de originele speakers (achterdeur) aangezien ik die van mij laatst vervangen hebt.
RonaldR
Bericht door RonaldR » 17 mei 2019 18:32
De zwakste schakel in het geluid is de Medianav. Die levert maar 4x 8Watt. Daarna (volume boven de 15) gaat het vervormen. Dit wil ik eerst aanpakken. Als het dan nog niet voldoende is, pas de speakers.
Wie weet hoe je die Medianav uit elkaar sloopt? Aliexpress heeft voor 60€ al eindversterkers. Ik knip alle draden door en ga ze solderen. Daarna krimpkous en dan de eindversterker wegwerken.
1.5dci
jeroen33
Bericht door jeroen33 » 17 mei 2019 20:47
Ben ik het niet geheel mee eens. Met een actieve subwoofer erbij en dan de lage tonen wat terugdraaien op de Medianav kom je veel verder zonder vervorming.
Ik draai vaak genoeg op 20-22. Daarboven wordt het geluid wel slechter, maar zo hard hoeft voor mij ook echt niet
Clio Estate DCI in Rouge Flamme
Fabian86
Bericht door Fabian86 » 29 jul 2019 21:47
Goedenavond,
Even een vraagje. Om een subwoofer aan te sluiten heb ik een high to low converter besteld. Nu kwam ik ergen een topic tegen waarin een splitter kabel stond zodat je niet de originele kabelboom hoeft door te knippen/te bewerken.
Nu kan ik alleen niet meer vinden hoe die aansluiting heet zodat ik deze splitter ergens zoals op Ali oid kan bestellen. Kan een van jullie helpen?
Groeten, Fabian
Renault Clio RS 4 Heden
Renault Clio RS 2 ex
Renault Megane 2.0 16V ex
jeroen33
Bericht door jeroen33 » 30 jul 2019 12:29
Ik heb zo'n kabel, maar daarvoor moet je nog wel veel solderen.
Was volgens mij eigenlijk voor het aansluiten van een carkit.
Heb de kabel al bijna 2 jaar, dus weet ook niet meer precies waar die vandaan komt. eBay geloof ik
Fabian86
Bericht door Fabian86 » 30 jul 2019 18:34
jeroen33 schreef:
30 jul 2019 12:29
Hey,
Dat solderen is geen probleem. Maar ik wil liever niet de originele kabelboom aanpassen.
Heb op ebay en Ali gezocht, maar tot nu toe geen succes :sad:
Iemand een lead?
Groeten, Fabian
jeroen33
Bericht door jeroen33 » 30 jul 2019 21:56
Volgens mij heb ik zo'n kabel gebruikt:
https://www.winparts.nl/interieur-bekle ... XkQAvD_BwE
ISO stekkers er afgeknipt en alles aan elkaar gesoldeerd zodat je een soort verlengkabel krijgt
