schavend geluid
mosie_enzo
schavend geluid
Bericht door mosie_enzo » 03 jun 2012 14:38
Help...wij hebben begin januari een Renault Clio 1.2 uit 1996 gekocht.
Nou hebben we sinds 3 maandjes een probleem:
Onze clio maakt een schavend geluid voor aan de rechter kant, als we een bocht naar links maken. Nou hebben we al nieuwe remblokjes, remklauwen, wiel naafjes en zelfs de steekassen laten vervangen, maar hij blijft het schavende geluid maken :bigcry: Heeft iemand enig idee wat het nog kan zijn :chinrub: ????
cliotuner
Re: schavend geluid
Bericht door cliotuner » 03 jun 2012 14:56
ja wat versta je onder een schavend geluid dat is voor iedereen wat anders denk ik
wat voor wielen heb je eronder? misschien lopen die aan bij het helemaal insturen
heb je stuurbekrachtiging? misschien olie pijl te laag dat hij op het einde een geluid maakt
zijn je remmen goed gangbaar zodat je klauw ook heen en weer kan bewegen
of misschien toch een wiellager geluid
als je hier info over wil misschien filmpje maken met geluid of een ander laten meerijden
mosie_enzo
Re: schavend geluid
Bericht door mosie_enzo » 03 jun 2012 15:52
Bedankt voor een snelle reactie.
We hebben gewone banden en velgen onder de clio zitten, dus geen sportbanden of
speciale velgen enzo.
Ik heb net even gekeken naar de olie pijl van de stuurbekrachtiging en er zat niet
genoeg in. Dus we gaan eerst even de olie daar voor halen en kijken wat ie doet. Als dat geluid er dan nog is, zou ik kijken of ik er een geluidsopname van kan maken.
Bedankt alvast :thumbsup: , je hoort/leest wel wat de clio gaat doen :wink:
mosie_enzo
Re: schavend geluid
Bericht door mosie_enzo » 06 jun 2012 15:19
Hier een update van de clio...
We hebben maandag de olie voor de stuurbekrachtiging bijgevuld en
het geluid van schaven is bijna weg. :thumbsup:
Zo af en toe horen we het nog, als we een bocht maken bijv. op een rotonde :thumbsdown: .
En we horen als we op een hobbelige weg rijden aan die zelfde rechterkant een nokkend/ratelend geluid. Het klinkt alsof er iets los zit. Wat kan dat zijn??? Help... :chinrub:
Ik heb geprobeerd om een geluidsopname te maken, maar dat krijg ik niet voor elkaar
helaas :bigcry:
cliotuner
Re: schavend geluid
Bericht door cliotuner » 06 jun 2012 15:30
stabilisatorstang rubbers?
draagarmrubbers
top schotel lagers
mosie_enzo
Re: schavend geluid
Bericht door mosie_enzo » 07 jun 2012 14:39
Bedankt voor de tips :thumbsup:
Morgen gaat ons clio-tje weer naar de garage en dan hopen
dat het goed gaat komen.....
gjvandenbos
Re: schavend geluid
Bericht door gjvandenbos » 20 jun 2012 10:55
En, wat is er uit gekomen? ;)
mosie_enzo
Re: schavend geluid
Bericht door mosie_enzo » 24 jun 2012 16:05
Sorry voor een late reactie :worship:
Ons clio-tje is bij de garage geweest en daar konden ze niks vinden,
dus hij maakt nog steeds het geluid als we een bocht naar links maken :bigcry:
Een betere omschrijving van het geluid is: het klinkt bijna hetzelfde als je 2 tegels over elkaar schuurt.
misschien een rare vraag (ik ben ook maar een vrouw):
Zijn steekassen en wiellagers 1 geheel of 2 aparte onderdelen?
Want de steekassen zijn vervangen, maar kunnen dan de wiellagers dan nog vervangen moeten worden? Hellup.....
cliotuner
Re: schavend geluid
Bericht door cliotuner » 26 jun 2012 00:52
dat zijn 2 verschillende dingen
maar waar woon je in de buurt?
mosie_enzo
Re: schavend geluid
Bericht door mosie_enzo » 26 jun 2012 08:39
Wij wonen in Deventer. We zijn gisteren maar eens naar een andere garage geweest
en nou blijkt dat er remmen op zitten van een renault twingo :shocked: Ze hebben het ons laten zien :shocked: Nou gaan ze vandaag er originele onderdelen opzetten en we hopen dat het dan echt voorbij is :worship: Maar we beginnen de moet een beetje (erg) op te geven..... :bigcry:
Rickert
Re: schavend geluid
Bericht door Rickert » 05 jul 2012 21:23
Remmen van een twingo 1 zijn het zelfde als een Clio 1.. ( geen 16v, RSi of Williams )
Ik denk meer dat er een wiellagertje oid defect is..
Tis jammer dat je niet bij mij in de buurt woont, anders had je even langs kunnen rijden!
mosie_enzo
Re: schavend geluid
Bericht door mosie_enzo » 06 jul 2012 18:17
Hier de laatste update van onze clio. :dizzy2:
Het schavende geluid bleek van de remschijven de zijn. Er zit aardig wat roest op en nu dat eraf is gehaald horen we het schavend geluid meer :thumbsup:
Maar nou blijkt dat o.a de schokbrekers ook aan vervanging toe zijn :bigcry:
We hebben besloten om afscheid te gaan nemen van onze clio, dit omdat we er geen vertrouwen meer in hebben. Sorry als ik de clio beledig, maar we zijn nu al een paar maanden aan het dokteren met de clio en iedere keer is er wat :huh: . We geven het op :( Onze dank voor de degene die hebben mee gedacht aan de problemen met onze clio. :thumbsup:
Re: schavend geluid
Bericht door Arjan » 06 jul 2012 18:21
Roest op je schijven is heel normaal. Bij elke regenbui heb je dat, en niet alleen bij een Clio, maar bij elke auto als die wat langer stil staat. Dat moet je er inderdaad even afremmen. En problemen kan je bij elke auto verwachten die op leeftijd raakt. Mijn Scénic is nu 8. En dan weet je dat er dingen kapot gaan.
Maar goed, je kan het ook treffen dat het (en tijdje) goed gaat. Succes met de zoektocht naar een andere auto :wink:
Groet, Arjan
Renault Mégane III 2012, Coupé GT-Line
Renault Clio III 2008, Dynamique 'S'
Renault Clio II 2003, Expression
jamojamo
Re: schavend geluid
Bericht door jamojamo » 01 aug 2016 17:03
Inmiddels maar even zelf een onderwerp aangemaakt.
Terug naar “Clio 1 Onderstel/wegligging (vraag & antwoord)”
