Clio slaat laat aan van Clio2 PH1/1998/1.4 8v
FurkyStyle
Bericht door FurkyStyle »
Heyy,
Sinds ik mijn clio heb, heb ik het probleem dat hij errrug moeilijk aanslaat.
Zeker nadat mijn ma hem gebruikt heeft.. Ik zal het ff kort uitleggen.
Elk auto maakt voor ongeveer een half a 1 seconde een tjkrrttt geluid als je hem wilt starten.
Bij mijn auto duurt dat ongeveer 3 a 4 seconde.
Een tijdje geleden reed mijn ma het en heeft zowel de gas als benzine tank leeggereden.
Dit wisten we niet, ik dacht dat het aan wat anders lag, maar goed (zie hier: http://clioclub.info/viewtopic.php?f=11&t=6347" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;)
Toen heb ik de auto proberen te starten (met lege tank dus) en heb zitten lurke aan de sleutel voor paar seconde (half minuut ofzo :x ) maar auto wou niet starten. Denk dat de auto zo goed als geen smering had gekregen, want sindsdien start de auto na ong 7 seconde :dead:
Waar zou het aan kunnen liggen?
Bougies zal het niet zijn, die heb ik pas veranderd.
Startmotor zou opsich kunnen (na het starten hoor ik voor 2 seconde een wwwwwttt geluid :? )
Accu is het wss niet (zal vandaag voor de zekerheid een ander accu indoen)
Hoor het graag van jullie!
FurkyStyle
Re: Clio slaat laat aan
Oja.. dit met een koude motor.
Als de auto warm is start hij na ong 3 seconde (wat ook vies tegenvalt :evil3: )
Als ik er geen gas bijgeef is het btw onmogelijk dat-ie start...
:bigcry:
FurkyStyle
Kan zon ding een paar weken erin blijven dan?
Zo ja, hoe haal ik dat eruit?
Jeff 16V
Bericht door Jeff 16V »
als jij een rondje rijd is dat eruit......
of hij moet ergens lekken...... alleen dan zou hij ook slecht lopen....
misschien ken de pomp de druk neit meer goed opbrengen?? probeer is of je hem na eerst een keer of 5 op contact te zetten wel in 1x start...
FurkyStyle
Geprobeerd, zo goed als geen effect.
Ik moet ook altijd keiveel gas bijgeven (zowel bij gas als benzine) om hem aan het praat te krijgen.
Wat zou het kunne zijn :(
Jeff 16V
misschien de gaskleppositie sensor??
FurkyStyle
woaa .. wat betekend dat :P
Jeff 16V
zit op je gashuis en meet de positie van de gasklep en corrigeerd hem dan zo nodig.....
heb stationair ook wel eens dat het toerental schommelt?
FurkyStyle
Jep :?
Jeff 16V
moet je ff je hele gashuis schoon maken....
en de stappenmotor :thumbsup:
FurkyStyle
Hmmmz
Kan een beginnertje dat denk je? :dozey:
Of moet ik het aan een pro overlaten?
Jeff 16V
staat ergens op de site een how-to
moet lukken dan denk ik :thumbsup:
[edit] http://www.clioclub.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=17
FurkyStyle
WOW.. dat is een nuttige tip van je èn een chille howto..
Ga binnekort maar eens aan de slag. Dankjewel man :thumbsup:
Jeff 16V
graag gedaan :thumbsup:
nou duimen dat het erna over is :thumbsup:
mies&geri
Bericht door mies&geri »
stationairregelklep
groet michel&chantal
map sensor (of iets in die geest hoe dat heet)
