Clio 1.2 1999 onregelmatig (hoog) stationair
Pim
Bericht door Pim »
Ik heb een Clio uit 1999, de 1.2 met 58 PK.
Sinds een paar dagen loopt de motor onregelmatig en hoog stationair (ik denk ong. 2000 tpm, heb geen toerenteller). Dit probleem is er alleen met warme motor en ik heb er pas sinds een paar dagen last van. Ik ben altijd erg voorzichtig geweest met de auto, altijd rustig op bedrijfstemperatuur rijden alvorens te gassen. De kilometerstand is ongeveer 206.000 km.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Het is knap irritant in de file. Kan het kwaad om zo nog even door te rijden? De motor loopt verder prima en heeft verder geen problemen (afgezien van het feit dat 'ie erg traag is :wink: )
dennes
Re: Clio 1.2 1999 onregelmatig (hoog) stationair
Bericht door dennes »
dit is een kwestie van het schoonmaken van je gasklephuis en stappenmotor. Even zoeken hier op het forum en je weet precies hoe het werkt en moet.
Pim
Bericht door Pim »
Oke, dank voor je antwoord! Ik ga het proberen!
roylee
Bericht door roylee »
inlaat spruitstuk pakking misschien?
Uufd
Bericht door Uufd »
Heb dit eens gehad: 3000 toeren stationair. Nadat ik de accu had afgekoppelt om men ice te doen. Dan zat ik met het probleem dat hij bij het starten 3000 toeren draaide. En na +- 3 min was dit over en kon ik rijden. Ermee naar de garage geweest en het was de Ecu die ontregeld was.... Accu is dan nog eens afgekoppelt geweest en toen geen probleem. Vond het ook een rare bedoening.
