Radiateuren ( bos ) :dizzy2:
newwolf84
Bericht door newwolf84 »
Beste medeforummers:
Het volgende, mijn clio II Phase 1 ( november 1999 ) heeft een lekke radiateur. Nu wil ik deze zelf gaan vervangen maar nu zie ik door de overbekende bomen het bos niet meer. Welke radiateur moet ik hiervoor nu hebben ?
Autogegevens:
Clio II Phase I Bouwjaar november 1999
Motorcode K7M
type BB0D
Auto is voorzien van airco ( hand bediend, niks electronisch )
Heb vanmiddag gekeken en heb een OEM nummer gevonden van de radiateur: 7700 836 303-L
In het kader van economische crisis en vanwege het feit dat dit om een 2e auto gaat en overdag stukjes rijdt van 20 km retourafstand, wil ik er niet teveel geld insteken. Het hoeft dus geen originele te zijn, mag rustig imitatie.
Ik heb o.a. gekeken bij mr-auto.nl en ik zie daar het volgende staan:
http://www.mister-auto.nl/fl/radiator/n ... 53209.html
Wat schets mijn verbazing dat hierbij staat voor motoren ZONDER airco..
En dan raak ik het spoor ff bijster...aangezien de mijne MET airco is.
het OEM nummer klopt dan weer wel.
als ik deze bekijk: http://www.mister-auto.nl/fl/radiator/b ... 11718.html
Dan klopt het met de hoogte en breedte, zou ook voor een auto zijn met airco echter is de dikte weer anders.
Maakt dat nog wat uit ?
Kijk ik dan op winparts.nl dan zou ik volgens het kenteken deze radiateuren kunnen gebruiken http://www.winparts.nl/koelsysteem/radi ... 11865.html
echter hier staat het oem nummer niet bij.....
Wie kan kan me vertellen welke radiateur ik nu moet hebben ????
Re: Radiateuren ( bos ) :dizzy2:
Er zijn veel bedrijven die gereviseerde radiateurs leveren. Net zo goed en vaak goedkoper.
newwolf84
Heb inmiddels een radiateur gevonden die er vrijdag ingezet gaat worden. Blijf het vreemd vinden, de ene site zegt dat het past de andere weer niet.
Zou toch niet zo moeilijk moeten wezen om een vervangende radiateur te krijgen door het OEM nummer door te geven?
Naja het zal allemaal wel, vrijdag zit ie weer in elk geval dicht.
