wie o wie kan mij helpen
bukzzz
Bericht door bukzzz »
hey allen
ik zit sinds kort met het volgende probleem,
mijn auto begint te stotteren en gaat in noodloop (max 80 km p.u) en er gaat een lampje branden
dan zet ik de motor uit en wacht ik 2 min start ik weer lampje uit ik kan weer volgas voluit
iemand bekend met dit probleem?
het volgende lampje gaat branden
Re: wie o wie kan mij helpen
Dat betekend dat je een electronische storing hebt. Bij een diesel kan het ook nog betekenen dat er water bij de brandstof zit.
Dus wat voor motor heb je erin zitten: 1.2, 1.4...?
Even contact af en weer starten waarna alles weer normaal is heb ik ook gehad. Het kan meerdere oorzaken hebben en laten uitlezen bij de dealer kan je op het goede spoor zetten.
Enkele oorzaken:
Kapotte bougie, bougiekabel (vonkoverslag), bobine, Lambdasonde.
Vervuilde gasklep en/of stappenmotor.
Dit zijn de meest voorkomende oorzaken. Maar zoals ik al zei: even laten uitlezen. Kost je ongeveer € 25,- maar één voor één zaken gaan vervangen op de gok komt je veel duurder te staan. Noteer dan de storingscode die wordt gegeven.
bukzzz
ikheb een 1.2 16v motor er in zitten
recentelijk is de bobine al vervangen en heb ik het gaklephuis schoongemaakt
ik denk dat ik idd dat ik idd in die hoek moet gaan zoeken
maandag ook maar even langs de dealert
Zijn, voordat de bobine is vervangen, de bougies ook vervangen?
En hoe lang (km's) zitten die er in?
Gemiddeld zouden de bougies 60.000 km mee moeten gaan. Mischien ook die vervangen...
bukzzz
bougies zaten er ong 8.000 km in voordat de bobine vervangen is
bukzzz
vandaag toch maar via internet een obd uitleesapparaat aangeschaft , kon hem gelijk ophalen en aangesloten, probleem is opgelost was een stekkertje wat niet goed contact maakte :dizzy2:
Kortman
Bericht door Kortman »
uit welk jaartal komt je auto? heb je een elektrisch gaspedaal?
zo ja, reageert de auto nog op het pedaal?
Elektronized
Bericht door Elektronized »
Dit heb ik afgelopen week ook 2 keer meegemaakt. Alleen kon ik niet boven de 30km/u ofzo rijden..
Ook een keertje de motor uitgeschakeld, en terug ingeschakeld, en toen was alles verholpen..
Ik merk wel dat bij een koude start de Clio wat stottert en inhoudt bij het optrekken..
De Clio zelf heeft 'al' 53.000km, maar is een 1.4 benzine..
Elektronized schreef:Alleen kon ik niet boven de 30km/u ofzo rijden..
Dat is de "noodloop" denk ik dan. Er zal dan een storingscode in het geheugen moeten staan.
Elektronized
Is dit ten alle tijde uit te lezen, of enkel wanneer dit brandt ? Ik zie het ook niet zitten om met m'n Clio tegen 30 km/u op een drukke steenweg te gaan rijden, 5km lang :laugh4:
bukzzz
bij mij kwam er een foutcode uit van de oliedruksensor, stekkertje zit voor op het motorblok die iets aangedrukt en probleem was weg
