Zit met een bizar vraagje over mijn clio 3 gaat om een 2.0 L 16V
Eerste vraag wat en of waar zit het verschil tussen een volledige uitlaat lijn van een gewone clio en een clio Rs van aan het spaghetti tot waar de uitlaatgassen de vrije loop krijgen
2 de vraag: performance gezien. Mijn uitlaat vanaf het spaghetti tot voor de cat. 5.6 cm bedraagt 5 cm na de cat naar de tussen demper. En dan nog eens versmalt van na de midden demper naar de einddemper is dit nog maar 4cm?
Performance gezien kan dit kwaad? Of kan dit beter?
En als het kan verbetert worden past dan een uitlaat van een clio 3 RS om mijne clio? Miys wat aanpassingen om het laatste gedeelte dan van de uitlaat?
Dank je wel e mede clio rijders
