Trekhaak 7-polig naar 13-polig ombouwen
Geplaatst: 31 aug 2023 13:42
door Vertrokken: 16830
Hi Allemaal,
Ik heb onlangs een Clio IV gekocht met trekhaak en daar zit een 7-polige stekker op.
Nu zit ik te denken om daar een 13-polige stekker van te maken zodat ik ook een 12V draad in de stekker heb.
Heeft iemand er ervaring mee of dit makkelijk te doen is, of welke draden er achterin de clio beschikbaar zijn en welke er bij zouden moeten?
Ik hoor graag!
- Jordo
Re: Trekhaak 7-polig naar 13-polig ombouwen
Geplaatst: 01 sep 2023 13:40
door Mees120
Hierbij 2 foto's met de verschillen zodat je weet wat je extra nodig hebt. Het is geen rocket science gelukkig.
7 polig:
- aansluitschema-7-polige-stekker-aansluiten-1.jpg (94.78 KiB) 3051 keer bekeken
13 polig:
- aansluitschema-13-polige-stekker-aansluiten-jaeger-1.jpeg (126.84 KiB) 3051 keer bekeken
Geplaatst: 17 sep 2023 21:12
Hi Mees,
Bedankt voor de fotos! Die had ik inderdaad ook gevonden. Maar ik kon er niet helemaal duidelijk uit worden welke kabels er nou wel en niet achterin mijn Clio liggen.
Ik kan bijvoorbeeld wel een 12v aansluiting vinden (permanent) maar dit lijkt een heel dunne ader. Dus ik was benieuwd of er ergens een overzichtje was met wat er aan kabels achterin de Clio ligt.
Groeten,
Jordi
Geplaatst: 17 sep 2023 22:39
Op
https://www.tech-accessoires.renault.com is een overzicht te vinden van alle mogelijke Renault-accessoires, inclusief montagehandleiding in PDF. Misschien staat daar de info in die je zoekt. Zoeken naar
tow-bar.
Geplaatst: 18 sep 2023 15:46
Bedankt voor de info Mox!
Ik ga even zoeken
