Pagina 2 van 2
Re: Waterschade
Geplaatst: 06 sep 2010 18:36
door Rickert
Had vandaag ook een Clio 2 ph 1 met water lekkage.. ook alles zeiknat.
Meteen het intrieur verwijderd en alles buiten in de zon gelegt..
Half 5 alles er wer in gedaan en het was allemaal droog en het stonk niet
Re: Waterschade
Geplaatst: 06 sep 2010 23:27
door JPR
@Paratroeper, ik neem aan dat je t lekkage probleem ook hebt opgelost? anders kan je bij de eerstvolgende regenbui weer opnieuw beginnen
ik heb vandaag tzelfde probleem opgelost, achteraf eigenlijk best makkelijk.
ik had eerst dat zwarte kapje achter dat isolatiespul eraf gehaald, kwam ik erachter dat ik nog een verborgen meer had :lol: maargoed ja daarna vond ik de afvoerslang iets meer naar rechts en stukje naar beneden, zat een balpenvulling in... je weet wel zo;n oud ding waar inkt in zit. maargoed ja ff goed schoongemaakt en lekker met de ventilatie aan stuk gereden en lekker in het zonnetje laten staan met ramen open, schuim ook in de zon laten drogen & nu is alles weer zoals het hoort
maar ik heb gehoord dat het probleem zich ook kan voordoen alleen dan via de deuren? dat het over je speakers gaat
en nu wilde ik net nieuwe speakers erin zette... iemand die mij gerust kan stelle?
Re: Waterschade
Geplaatst: 07 sep 2010 23:08
door Rickert
JPR schreef:@Paratroeper, ik neem aan dat je t lekkage probleem ook hebt opgelost? anders kan je bij de eerstvolgende regenbui weer opnieuw beginnen
Natuurlijk, me collega's dacht allemaal moeilijke dingen enzo.. :lol:
Ik zeg zo nee joh dat is die afvoer onder de parafan ( 2 stuks! )
En ja hoor zat helemaal dicht met smurrie
Dat kan idd ja in je deuren.. dan zitten de gaatjes onderin je deur verstopt, die zal je even moeten door prikken met een sate prikker / kleine platte schroeven draaier
Re: Waterschade
Geplaatst: 08 sep 2010 10:40
door JPR
onder je parafan 2 stuks? ik heb er maar 1tje gevonde
, daar beetje rechts onder, achter je koelvloeistof-tankje
en wat betreft de deuren is dus niet zo heel erg, bedoel de kans is niet groot & het is makkelijk verholpen
dank u
Re: Waterschade
Geplaatst: 11 sep 2010 01:19
door Rickert
JPR schreef:onder je parafan 2 stuks? ik heb er maar 1tje gevonde
dank u
Er zit een afvoer slangetje beetje aan de bestuurders kant.
En er zit een afvoerslangetje helemaal rechts ( bijrijders kant ) onder de kachel ventilator
Re: Waterschade
Geplaatst: 15 sep 2010 20:35
door Fable
Ik had ook maar 1 afvoertje gevonden, ik hoop dat die andere iig niet verstopt zit.
Re: Waterschade
Geplaatst: 16 sep 2010 10:47
door RaffaClioRs
Bij mij was het probleem thv het lampje in je plafond, was de kit van het raam weggesleten of iets dergelijks, ik haalde het lampje eruit want ik hoorde dat de dak antenne nog wel eens kan lekken.. En de dakantenne was droog toen haalde ik het bakje los om beter te kunnen kijken, lag deze vol met water!
Toen ff met compressor paar test op me raam uitgevoerd, raam nat maken en van binnenuit naar buiten blazen. Zag toen genoeg luchtbubbels komen!;)
Nieuwe ruit erin en opgelost
Re: Waterschade
Geplaatst: 16 sep 2010 11:54
door Prom1se
RaffaClioRs schreef:Bij mij was het probleem thv het lampje in je plafond, was de kit van het raam weggesleten of iets dergelijks, ik haalde het lampje eruit want ik hoorde dat de dak antenne nog wel eens kan lekken.. En de dakantenne was droog toen haalde ik het bakje los om beter te kunnen kijken, lag deze vol met water!
Duur grapje dat ruitje, of was je verzekerd?
Re: Waterschade
Geplaatst: 16 nov 2010 17:29
door iCom
Ik heb nu ook van water in m'n Clio. Nu heb ik het topic even doorgelezen maar zit met een vraag: wat is die parafan waar jullie het over hebben?
En dat afvoerslangetje, zit dat aan de binnenkant van de wagen of aan de kant van de motor?
Ben wel handig en heb veel materiaal maar een leek op het vlak van auto's. Ben een fietsenmaker.
Re: Waterschade
Geplaatst: 05 dec 2010 22:02
door Rickert
iCom schreef:Ik heb nu ook van water in m'n Clio. Nu heb ik het topic even doorgelezen maar zit met een vraag: wat is die parafan waar jullie het over hebben?
De parafan plaat zijn de 2 zwarte plastic kappen onder de ruitenwisser armen.
Deze kan je eraf halen ( eerst de ruitenwissers eraf ).
Daaronder zit een ruimte, en op de bodem van deze ruimte zitten afvoer kanalen ( 2 buiskes ) die
het water afvoeren zodat de boel niet onderwater gaat staan, en zo naar binnen kan druppelen
