Benzineklep
Geplaatst: 12 feb 2011 16:08
door Leonneku
Mijn benzineklepje sluit aan de onderkant teveel naar binnen toe,nu zag ik dat er daar een rubber stootdopje ontbreekt,wat er vanboven wel zit(Zie Foto)
Mijn vraag,is zo`n dopje los te verkrijgen of moet m`n dan geheel binnenwerk afnemen,of is er een ander alternatief?
Re: Benzineklep
Geplaatst: 12 feb 2011 16:17
Renault kennende dus niet los verkrijgbaar. Sloperij misschien?
Re: Benzineklep
Geplaatst: 12 feb 2011 16:42
door Leonneku
Eigenlijk toch belachelijk dat je voor zoiets kleins waarschijnlijk een kompleet set moet afnemen.
Re: Benzineklep
Geplaatst: 12 feb 2011 19:15
Ik kan niet terugvinden of zo'n dopje los te krijgen is. Misschien even informeren bij de dealer maar?
Re: Benzineklep
Geplaatst: 13 feb 2011 15:21
door sj0ertum
En door dat soort streken zijn er veel slopen niet meer 'open'. Ookal is dit maar een kleinigheidje
Re: Benzineklep
Geplaatst: 13 feb 2011 15:45
En als je het voor zo'n klein dingetje netjes vraagt krijg je het meest gewoon voor niks mee :thumbsup:
Re: Benzineklep
Geplaatst: 16 feb 2011 10:29
door Leonneku
Niet los verkrijgbaar dus,weet iemand hier een alternatieve oplossing voor,of iets wat ik zelf kan fabriceren hiervoor?
Re: Benzineklep
Geplaatst: 16 feb 2011 21:26
door zarok
Bolletje zwarte kauwgum hard laten worden? :smash:
Re: Benzineklep
Geplaatst: 17 feb 2011 21:18
Goede automaterialen zaak heeft doorvoerrubbers in diverse soorten en maten. Waar je bedrading in door metalen plaat kan doorvoeren.
Die heeft misschien wel iets wat er op lijkt.
Re: Benzineklep
Geplaatst: 25 feb 2011 13:22
door Leonneku
Zijn die doorvoerrubbertjes er in zulke kleine afmetingen?
Kan ik dat beste bij Brezan proberen?
Re: Benzineklep
Geplaatst: 28 feb 2011 18:49
door Jerox
je hebt bij de bouwmarkt van die zwarte dopjes voor in meubels daar zit een soort weerkhaakje aan als je die erin duwt is het probleem verholpen
Re: Benzineklep
Geplaatst: 06 mar 2011 20:44
door WKB
@ArjanRS
Lekker aso dat soort praktijken, vind je het nu nog gek dat je bij steeds meer sloperijen niet meer mag struinen naar spullen die je nodig hebt?
en wat is er mis met 2de hands spullen? Als het originele delen zijn is er niks mis mee. Dus sloperij als laatste optie hebben is ronduit idioot tenzij je geld teveel hebt en 10x zoveel bij de dealer wil betalen...
Bovendien is je hele auto is 2e hands...
Re: Benzineklep
Geplaatst: 06 mar 2011 21:21
door Frank [Factory]
Maar in ieder geval. Ga ff naar de sloop. Daar krijg je het vast gratis of voor een eurotje mee.
Re: Benzineklep
Geplaatst: 10 mar 2011 13:32
door Leonneku
Inderdaad,bij renault geen losse stootrubbertjes hiervoor te krijgen.
Je moet dan kunstof ring wat rond benzinedop zit kopen waar deze 2 rubberen stootrubbertjes dan wel in zitten,kosten: 13,92 euro incl btw excl montage.
Nou dan doe ik er wel iets van stukje vilt opplakken.
Echt belachelijk dat je deze niet los kunt krijgen.
Re: Benzineklep
Geplaatst: 10 mar 2011 13:45
door shunli
Of een rubberen voetje wat vaak onder de kasten van ikea zit ( van die doorzichtige plastic plak dingetjes :P ) vast wel te krijgen bij een hooby winkel.
