Clio 1.6 16v 1999 Bokt
Geplaatst: 27 feb 2011 14:38
Allereerst even voorstellen,
Rick van der Boor, 24 jaar, opleiding auto techniek en werkzaam in de Audiovisuele branche. Dus.
Ik heb sinds een maand of 8 een 1.6 16v cliotje. Heb hiervan een maand of 2 een nieuw uitlaatspruitstuk moeten zetten vanwege de welbekende scheurtjes en apk gekeurd.
Geen enkel probleem zover.
Tot vorige week. Als ik 's morgens de auto start is er niets aan de hand, ik kan een kilometertje of 2a3 gewoon normaal rijden en dan wanneer de auto ietswat warm begint te worden begint de motor te bokken. Mijn gevoel is dat hij op 3 poten loopt. Op de snelweg bijvoorbeeld zie je de versnellingspook als het ware alle kanten op gaan. Een bobine vervangen, net 4 nieuwe bougies. (er was nog maar 1 bobine origineel, rest was al eens vervangen.)
Wanneer ik het vooral merk is wanneer ik bijvoorbeeld een snelheid van om en nabij 30 a 35 km/ph heb en dan in de vierde versnelling. Laten we zeggen, bij het leveren van vermogen vanaf laag toerental. Dan begint hij te horten en te stoten. Ook als ik gewoon in neutraal met de motorkap open de motor naar zeg 1500 toeren breng lijkt het ofdat de motor bokt. Je ziet deze stoten zeg maar.
Ik heb zojuist even de gasklep e.d. nagekeken schoongemaakt, niets vreemds tegen gekomen.
Als ik een voor een de bobines uitschakel geeft dit (naar mijn idee) niet hetzelfde probleem als onderweg.
Heeft er iemand enig idee? Zovast alle dank voor iedere tip!
Grtz,
Rick
Grtz,
Rick
