Startmotor vervangen, Distributie gebroken
Geplaatst: 06 mar 2011 18:24
door Negotiator
Onze Grand Prix heeft ons ent helaas in de steek gelaten :(
Op de terugweg van Apeldoorn naar Lelystad hoorde we op de N302 ineens
een ratel en sloeg hij af, als je hem wil starten hoor je de startmotor rond draaien
maar raakt hij niets, je hoort hem echt alleen draaien.
Nou klonk de startmotor al een tijdje niet lekker en stond dus al op de lijst, alleen nu dus versnelt.
De eigenlijke vraag is dus of enkel de startmotor het probleem is
of kan ik meer problemen verwachten en heeft er iemand een goede startmotor
liggen voor een 1.8 16v van 1996
Re: Startmotor overleden??
Geplaatst: 06 mar 2011 18:33
door Jeff 16V
hij ken toch niet afslaan door de startmotor??
maar vervang die in ieder geval en kijk of hij gewoon weer lopen wil :thumbsup:
Geplaatst: 06 mar 2011 18:45
door Negotiator
Dat leek mij ook al niet, vandaar dus me vraag omdat ik bang ben
dat er meer stuk gegaan is doordat de startmotor gewoon
meegedraaid heeft denk ik
Geplaatst: 06 mar 2011 20:10
door JelteRSi
Ik heb nog startmotor liggen! Had deze te snel gekocht toen men auto er (weer) mee op hield.. Bleek achteraf wat zwakke accu te zijn in combinatie met wat slechte stekkertjes. dus nooit gemonteerd geweest.
De startmotor is getest bij de sloop en is van een RSI, maardit moet passen op een 16v.
PM me even bij intresse..
Re: Startmotor vervangen, tips ??
Geplaatst: 07 mar 2011 21:38
door Negotiator
Morgen ga ik de startmotor vervangen voor een nieuw exemplaar :thumbsup:
Mensen die nog tips & Trics hebben om het makkelijker te maken ?? :wink:
Geplaatst: 09 mar 2011 11:54
door ApaX
Heb je al is gecontroleerd of de motor nog wil aanslaan (ff duwen dus). Zometeen vervang je de startmotor terwijl er veel meer aan de hand is. Het ineens ratelen en afslaan van de motor is toch vreemd te noemen....
Geplaatst: 09 mar 2011 12:18
door Negotiator
Geprobeerd maar niet echt serieus, hoorde iets van een
zachte ratel dus opgegeven.
Ik hoop dat het echt alleen de startmotor is, we gaan hem er straks weer onder bouwen
en dan kijken of die wil starten of dat de hele boel aan gort is
Re: Startmotor vervangen, Distributie gebroken
Geplaatst: 09 mar 2011 14:45
door Negotiator
Onze grootste angst is werkelijkheid geworden.....
de distributie is gebroken :furious3: :furious3: :furious3:
Hoe groot is de kans dat er ergere schade is als alleen de distributie ?
We reden rond de 80km/u ik hoorde dus een ratel en heb meteen me
koppeling ingetrapt en de auto sloeg af
Geplaatst: 09 mar 2011 15:06
door Lee
Als je massel hebt kan de schade meevallen,de nokkenas heeft een spie deze breekt als eerste,dus nieuwe poelie en riem monteren en de motor starten misschien heb je massel, kan ook zijn dat de kleppen kapot zijn 1 of 2. de kleppen maken het niet duur, het meeste zit in het uurloon.
Geplaatst: 09 mar 2011 15:13
door Negotiator
maar als je de riem doet en er zijn er meerdere stuk wordt
de schade alleen maar groter
Geplaatst: 09 mar 2011 15:24
door Lee
er moet toch zoizo een nieuwe op?
Geplaatst: 09 mar 2011 15:29
door Negotiator
Dat klopt, maar als er al kleppen krom zijn en je start hem
is de kans op meer schade nog groter, beste is eerst
de kop eraf en de boel controleren/repareren
Geplaatst: 09 mar 2011 16:12
door Lee
Ja idd! niet starten hoor.
eerst alles checken.
Geplaatst: 09 mar 2011 16:15
door Negotiator
Kop gaat gelicht worden en fixen of als ik een goed blok te pakken kan krijgen
gaat die erin.
Weet iemand of een 2.0 16v ook 1 op 1 past ??
Stel ik kan die vinden :)
Geplaatst: 09 mar 2011 19:31
door ApaX
Dat is mooi klote...kan een dure grap worden. Je hebt wel het geluk dat je waarschijnlijk geen nieuwe startmotor nodig hebt...
Geplaatst: 09 mar 2011 19:45
door Negotiator
Helaas zit de nieuwe er al onder en kan die dus niet meer terug :roll:
Ach, oude was al niet echt fris meer, bleef soms ff hangen
na het starten, gaat toch al een boel geld kosten, kon
dit er ook nog wel bij :bigcry:
Geplaatst: 09 mar 2011 22:22
door Jeff 16V
2 liter uit een Williams past. Moet je wel ook de ECU hebben
Geplaatst: 13 mar 2011 13:29
door Dreamboot
Of repareer je cilinderkop, mijn ervaring is meestal dat alleen de kleppen krom zijn... En die zijn goedkoper dan een (ruil)kop
Geplaatst: 13 mar 2011 17:47
door Negotiator
We hebben al een andere kale F7P, nu zsm de boel over laten bouwen :)
Geplaatst: 13 mar 2011 20:59
door Daniel de Rijke
goede terug reis gehad?
Blok ook nog netjes eruit gekregen of is dat iets voor morgen?
Geplaatst: 13 mar 2011 21:59
door Negotiator
Terug reis ging voorspoedig, helaas erg veel zondags rijders, maar na
wat licht aandringen gingen deze wel aan de kant ;)
De clio gaat als het ff meezit dinsdag naar de garage
zodat de monteur eraan kan beginnen :)
Geplaatst: 14 mar 2011 12:01
door Negotiator
Daniel, gister nog vergeten te vragen, hadden jullie ook
nog een goed hitteschild liggen ?
Diegene die boven het spruitstuk tegen je schutbord
komt te zitten zeg maar :wink:
Geplaatst: 14 mar 2011 22:51
Negotiator schreef:Daniel, gister nog vergeten te vragen, hadden jullie ook
Ja als het goed is wel, 2weken terug hebben we alles uitgesorteerd en in bakken gestapeld in de put.
PM via rtc jp even :wink:
Kan gewoon mee na de openingsmeet toch :thumbsup:
