Sierstrips dashboard
Geplaatst: 28 apr 2011 20:58
door dion
Hoi,,
ik heb bij m'n clio nu van die groen houtachtige sierstrips op het dashboard zitten.
Maar er zijn dus ook van die zilvere strips die ook in een RS zitten, nu is mijn vraag waar die eventueel te krijgen zijn.
gr dion
Re: Sierstrips dashboard
Geplaatst: 28 apr 2011 23:40
door speklap
uhh dealer zkr
Geplaatst: 29 apr 2011 09:59
door Vinnie
dealer, sloop, vorige keer ook op marktplaats, schade auto's pun nl
Geplaatst: 29 apr 2011 16:49
door Frank [Factory]
En anders kun je ze nog spuiten.
Geplaatst: 01 mei 2011 23:45
door pascallos
zijn die strips makkelijk te demonteren en te vervangen? heb een occassion gezien die interessant is maar erg verweerde strips heeft
Geplaatst: 02 mei 2011 09:33
Volgens mij zitten ze vast met clipjes en kun je ze er zo af trekken. Maar wacht maar even tot een Clio 2 rijder dat kan bevestigen.
Geplaatst: 02 mei 2011 09:52
door Engee
Jepz, je trekt ze er zo vanaf. Links moet je met je vingers tussen de stuurkolom kap en dan trek je hem er zo van af!
Rechts ff het dashboard kastje openen en dan vanaf de onderkant trek je hem los
Geplaatst: 17 jan 2012 11:11
door Timmeeeeeh
Hoe zit het dan met de deurhendels bij de Initiale? Die hebben namelijk hetzelfde lelijke hout erop en ook in het stuur zit een sierstrip onderdaan. Kun je die er ook makkelijk afhalen? Als dat zo is ga ik het zooitje namelijk spuiten..
Geplaatst: 17 jan 2012 11:17
Dat klik je er zo uit ja.
Maar met deurhendels bedoel jij die bakjes in de deur toch? Waar je elektrische raamknoppen in zitten. Die zitten volgens mij vast met een torx. Die zit onder zo'n klein rond afdekrubbertje.
De strips en dat plaatje op je stuur trek je er zo af.
Geplaatst: 17 jan 2012 12:44
door Timmeeeeeh
Ja bedoelde inderdaad die bakjes, wellicht moet ik die maar uit een andere clio halen ofzo, gewoon zwart. Wil namelijk de Wrapfolie die ik over heb gebruiken om de sierstrips te wrappen, maar die bakjes gaat het niet mee..
Iemand nog zoiets liggen misschien?
Geplaatst: 17 jan 2012 13:33
Kun je niet alleen de ring met de bedrukking wrappen? Volgens mij moet die er nog los af kunnen bij de Initiale. Of niet?
In dat geval moet wrappen toch mogelijk zijn.
Geplaatst: 17 jan 2012 13:55
door Timmeeeeeh
Nee die bedrukking loopt over in het zwarte gedeelte. Naadloos dus volges mij is het uit een geheel. Ik moet nog ff wat doen en dan ga ik alles ff demonteren.. misschien ziet dat witte er helemaal niet mooi uit in het interieur
Geplaatst: 17 jan 2012 14:17
kun je het dan niet wrappen en dan het overtollige wegsnijden? Zodat het zwarte bakje weer tevoorschijn komt?
Geplaatst: 17 jan 2012 15:46
door Timmeeeeeh
Ja dat is precies wat ik zojuist gedaan heb haha, al mn groene hout is nu spierwit.. ben er nog niet helemaal uit of ik het mooi vind, zal straks ff foto plaatsen in mn project
Geplaatst: 17 jan 2012 16:00
Ok, ik ben benieuwd!
