Vastloper? Clio 2 16v 1.6 1999
Geplaatst: 09 mei 2011 17:57
Hallo mensen,
Een vraag, en heb snel antwoord nodig. (mits natuurlijk mogelijk)
Mijn vriendin heeft een clio. (Clio 2 16v 1.6 1999)
laatst de waterpomp en distributieriem vervangen, omdat de pomp lawaai maakte (kapot dus).
Nu is de pomp vervangen, en de distributieriem ook, maar is de auto op de snelweg uitgevallen. (na 30km rijden)
Na inspectie (door haar broer) , bleek dat de poly waar de startermotor + riem naartoe loopt krom te zijn. (vraag me niet hoe krom, want ik heb het helaas niet zelf kunnen bekijken.)
De auto is meteen weer naar die garage gebracht, en is daar weer nagekeken. Nu zegt die monteur dat het niet zijn fout is, en dat het toeval was.
De reparatie wordt nu 400,- (voor de kromme kleppen)
Vraag 1: Die kromme poly, zit die op de krukas? (durf niet met zekerheid te zeggen welke poly het is)
Vraag 2: Heeft de monteur aan die poly gezeten om de distributieriem te vervangen?
Vraag 3: Sorry hoor, maar mocht mijn auto kromme kleppen hebben, dan ga ik er van uit dat de zuigers zijn beschadigd, en dat de krkaslagers een klap hebben gehad, etc etc. TOCH??? Of kan het met het vervangen van de kleppen af??
Graag jullie advies / hulp!
Mvg Tim
Mvg Tim
