Originele radio clio III
Geplaatst: 21 jun 2011 13:20
door dudiluty
ik heb een Clio III uit 2006 en daar zit nog gewoon een standaard originele inbouw radio is.
alleen deze radio ondersteund blijkbaar ook AUX... hoe of waar sluit ik zo'n kabeltje aan??
het lijk me dat je gewoon een AUX kabeltje ergens in kunt steken voor een extern media ding. ??
Grtz marco
Re: Originele radio clio III
Geplaatst: 22 jun 2011 12:44
door dudiluty
anyone? :sleeping:
Geplaatst: 22 jun 2011 15:00
door s_creemers
Wat je kan aanschaffen is een Audio Connection Box, hierin kan je ook USB kwijt. Deze zijn echter niet goedkoop. Kijk hier eens: http://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... on#p250094
Daarnaast weet ik dat er ook kabels te koop zijn die je aansluit op je radio en dan uitmonden in mini-jack.
Geplaatst: 22 jun 2011 15:16
door dudiluty
ok dus ik kan ook gewoon zo'n kabel achter in de radio aansluiten? want die kabeltjes heb ik genoeg..
Geplaatst: 22 jun 2011 16:17
enn, achter op je radio zijn er andere conectoren (zal renault wel niet zijn)
acb box is wel het makkelijkst dan kan je een usb stick of een ipod er op aansluiten,
verder kan je een minijack / tulp stekker kopen, die van 3 (4??) pin conector op de achterkant van de radio naar de minijack / tulp gaat
Geplaatst: 22 jun 2011 16:21
door dudiluty
ok ik ben ook gewoon minijack nodig dus dan doe ik dat wel met die kabeltjes.
hoe haal ik de radio er in godsnaam uit dan?:P
Geplaatst: 22 jun 2011 16:22
je kan het doen met popnagels, lange houten sate stokjes.
of een klein bezoekje bij renault garage, vaak trekken ze hem gratis ff los, of kan je ff de pennetjes lenen :thumbsup:
Geplaatst: 22 jun 2011 16:27
http://www.cabriault.com/meganecc/tips/ ... neipod.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
:thumbsup:
Geplaatst: 22 jun 2011 16:37
door dudiluty
ok en in alle 4 de gaten.. en dan die pennen er in drukken?
..(klinkt wel fout trouwens)..
Geplaatst: 22 jun 2011 18:49
door Frank [Factory]
Jep, dan klikt je radio naar voren. :thumbsup:
Geplaatst: 22 jun 2011 20:20
door dudiluty
ok thnx! zal het 1 deze dagen ff doen ;)
Geplaatst: 05 jul 2011 16:32
door dudiluty
zo'n 1 kan ik dus rechtstreek in pluggen achter in de radio? :)
Geplaatst: 06 jul 2011 11:34
door s_creemers
Nee dat gaat helaas niet. Originele radio heeft geen tulp/RCA-uitgang...
