Clio start soms niet
Geplaatst: 08 jul 2011 18:59
door Shahid
M'n Clio 2 fase 2 weigert soms te starten.
Zit een nieuwe startmotor in en heb eigenlijk daarna nooit problemen gehad.
Als de auto een nacht stil heeft gestaan en ik wil em starten hoor ik de startmotor wel maar wilt ie niet starten (3x gebeurt)
Heb de auto uitlaten lezen en hier kwam niks uit.
Heb 1x meegemaakt dat de Clio niet wilden starten en ik haalde de sleutel eruit en stak deze weer in het contact en toen starte die wel.
Misschien ligt het aan de sleutel?
Ik wacht even de reacties af!
Re: Clio start soms niet
Geplaatst: 08 jul 2011 20:19
door ClioMarcel
misschien een vochtige onsteking ?
Geplaatst: 08 jul 2011 20:36
door Mearjo.
Gaat je motor wel rond of doe hij helemaal niks?
Geplaatst: 08 jul 2011 20:51
door Shahid
Mearjo. schreef:Gaat je motor wel rond of doe hij helemaal niks?
Startmotor loopt gewoon
Geplaatst: 08 jul 2011 21:32
door Mearjo.
Ja, je startmotor. Maar je motor zelf? Oftewel, pakt de startmotor je vliegwiel mee om je motor te laten draaien?
Geplaatst: 08 jul 2011 21:48
door Shahid
Mearjo. schreef:Ja, je startmotor. Maar je motor zelf? Oftewel, pakt de startmotor je vliegwiel mee om je motor te laten draaien?
Daar heb ik niet op gelet
Geplaatst: 09 jul 2011 08:51
1.2 16v toch?
Nieuwe batterij voor in je sleutel...
BDP-sensor...
Onstekingsblok...
Bougiekabels...
Bougies...
Vervuiling gasklephuis...
Vervuiling stappenmotor...
Vervuiling injectors...
Geplaatst: 09 jul 2011 12:45
door Shahid
Het is n 1.4 16v
Volgens mij kan het bdp-sensor niet zijn omdat deze dan bij het uitlezen naar boven zou moeten komen, toch?
Weet niet of het voor de rest ook geldt?
Geplaatst: 09 jul 2011 12:50
Bij uitlezen komt alleen een storing naar voren als er ook een lampje op het dash brand. Anders meestal niet.
Geplaatst: 09 jul 2011 17:18
door Nelis
Hoeft niet altijd.
Als die dit weer doet rommel dan is aan je draadje van je bdp sensor. Als die het dan wel meteen doet zou het aan de bdp liggen!
Geplaatst: 10 jul 2011 14:07
door Rickert
Ik zeg dat je BDP-sensor defect aan het gaan is, deze geeft niet altijd storing.
Dit is te meten met een Scope in een garage
Geplaatst: 11 jul 2011 18:19
door Shahid
Als de auto koud is schommelt deze tussen de 600 en 1000 toeren, als ik er 1 minuutje in rij dan is t over. Is me nog nooit opgevallen.
Laat gaf ik n btje gas toen die niet wilde starten, deed ie het opeens wel.
Komt dit vaker voor wanneer de bdp sensor t niet helemaal doet?
Geplaatst: 13 jul 2011 23:42
door Rickert
Dat is een erkend probleem bij Renault, heb je erbij gekregen toen je hem kocht
Geplaatst: 15 jul 2011 22:53
door pelupach
Ik heb hetzelfde probleem gehad zoals je beschrijft. Na de nacht wou hij 's ochtends niet starten terwijl de startmotor wel rondliep.
Bij mij was het inderdaad de BDP sensor.
Ik heb hem toen vervangen en nooit meer problemen gehad.
Geplaatst: 16 jul 2011 16:51
door Shahid
Het kan ook een vervuiling zijn geweest, heb nu een of ander middeltje in mn tank gedaan en heb er geen last van. Zal ff. kijken hoe dat middeltje heet.
Ga toch ook nog mn bdp sensor vervangen, als voorzorg. Hopelijk heb ik er daarna geen last meer van.
Iig bedankt voor de reacties.
