Clio rs Heel Vreemd Startprobleem
Geplaatst: 10 jul 2011 18:55
door Arjan-
Ik hoop dat iemand me kan helpen met dit probleem..
mijn Clio rs phase 2 uit 2001 wil s'morgens prima starten maar zodra ik ermee gereden heb en ik probeer hem 4 uren laten weer te starten wil hij niet aanslaan(lampje Motormanagement storning brand dan ook)
De startmotor werkt gewoon maar hij wil gewoon niet aanslaan
Ik heb hem ook laten uitlezen bij de garage en hij geeft iets aan met: Gaskleppositie of Gaskleppositiesensor
Ik heb het gasklephuis al vervangen wat niks heeft geholpen en het electronische gaspedaal mechanisme heb ik ook al vervangen
Als de auto loopt loopt hij ook net zoals normaal.. het enige probleem is het starten
Bij de garage wisten ze ook niet wat het probleem was
Een tijd terug heb ik ook een probleem gehad, ook toen wou de auto niet starten maar toen deed hij het helemaal niet.. Dit bleek aan een relais te liggen
het heeft ook niks met de sleutelte maken, dit heb ik al gecontroleerd
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Alvast erg bedankt!
Re: Clio rs Heel Vreemd Startprobleem
Geplaatst: 10 jul 2011 19:44
door Nelis
Stekker van het elektronische gasklephuis ook al vervangen? die dingen geven ook nogal veel problemen!
Geplaatst: 10 jul 2011 19:47
door ClioMarcel
de sensor idd , wat nelis zegt
Geplaatst: 10 jul 2011 19:56
door Arjan-
Nelis schreef:Stekker van het elektronische gasklephuis ook al vervangen? die dingen geven ook nogal veel problemen!
nee de stekker heb ik nog niet vervangen..
maar dat is dan toch wel vreemd als hij smorgens prima start maar als ik hem een aantal uren later weer start dat hij dan niet aan wil slaan..
Ik zal morgen naar de garage gaan en een nieuwe stekker bestellen..
iemand enig idee wat de kosten zijn van deze stekker?
Geplaatst: 10 jul 2011 20:03
door Nelis
Hm kan hem niet terug vinden in Dialogys :bigcry: slecht Heheh.
Dacht iets van de 40 a 50 euro ofzo iets. Niet zeker meer van. Al tijdje niet meer verkocht namelijk!
Geplaatst: 10 jul 2011 20:13
door Arjan-
Nelis schreef:Hm kan hem niet terug vinden in Dialogys :bigcry: slecht Heheh.
hopelijk is het probeel dan wel opgelost aangezien ik ook al een nieuw gasklephuis heb aangeschaft..
kan ik dit eerst ook op een of andere manier testen?
en kan iemand mij vertellen waar de gaskleppositiesensor zit.. mischien met foto zodat ik deze morgen even kan schoonmaken
en mischien nog andere tips wat ik er zelf aan kan doen?
dit omdat hij bij de storing aangeeft: gaskleppositiesensor
Geplaatst: 10 jul 2011 20:14
door Nelis
Dat durf ik zo gauw niet te zeggen. Je moet wel alle draadjes solderen. Weet wel dat we tijden gehad hebben dat we ontzettend veel van die dingen vervangen hadden.
Misschien weet iemand anders het hier?
Geplaatst: 10 jul 2011 21:26
door Triggerhappy
Is een busje contactreiniger niet een optie? contacten van de stekker goed schoonmaken en weer proberen?
Het lijkt erop dat het probleem zich voordoet bij een warme motor(ruimte) iets met uitzetten en krimpen?
