Ik ben ten einde raad...Wie kan mij helpen met dit probleem
Geplaatst: 19 jul 2011 20:18
door Noura
Ik heb nu zo´n anderhalf jaar een renault clio waar ik nu enorm aan gehecht ben geraakt. Alleen zit ik nu met een GROOT probleem die maar niet opgelost kan worden. Mijn situatie is als volgt:
Sinds ongeveer een half jaartje begon de olielamp te knipperen..in het begin weinig en nu gebeurt dit steeds vaker. Het is nu zelf zo erg dat wanneer de olielamp knippert ook de acculamp aangaat waardoor de motor opeens uitvalt. Het is zo erg geworden dat ik niet meer in durf te rijden, omdat ik bang ben dat ik midden op de snelweg stil kom te staan. Ik ben bij meerdere garages langs geweest. Ze hebben de hele auto nagekeken..en allemaal hebben ze kunnen constatereb dat er geen problemen waren met de accu en dat er ook geen olielek was. Uiteindelijk heb ik mijn auto naar de Renault dealer gebracht, omdat dit mijn laatste redmiddel bleek te zijn. Zij hebben ernaar gekeken en via een computer kunnen achter halen dat er een sensor niet goed functioneerde. Deze storing zou ervoor gezorgd hebben dat die lampen telkens aangingen. Na een diepe zucht, omdat ik blij was dat mijn auto was gemaakt, ben ik een testrit gaan maken om te kijken of de lampen ook daadwerkelijk niet meer aangingen. Helaas bleven ze knipperen en viel mijn motor midden op de snelweg uit. Ik ben toen terug gegaan naar Renault dealer daar heb ik ze nadrukkerlijk verteld wanneer de olielamp aanging. Dit was wanneer ik de rem indrukte om te stoppen of om snelheid te verminderen. Bij het opwarmen van de motor gingen ze ook sneller knipperen. Zij zijn verder gaan kijken om de storing te achter halen. Na weet ik hoeveel uur daaraan te hebben gezeten, hebben ze nog steeds geen storing kunnen traceren. Omdat ik al zoveel kosten heb gemaakt aan deze auto had ik het wel gezien bij de Renault dealer. Ik heb daar zoveel moeten betalen en vervolgens is mij ook nog gevraagd of ik toestemming kon geven voor verdere onderzoek. Natuurlijk hing hier ook een aardig prijskaartje aan. Dit heb ik uiteindelijk niet gedaan, omdat er gewoon weg geen vooruitgang was en mijn vertrouwen dat ze iets zouden kunnen vinden weg was.
Ik ben ten einde raad!!! Wie heeft een soort gelijke situatie meegemaakt of misschien weet waar het probleem kan zitten die de lampen laat knipperen? Ik weet niet meer wat ik moet doen...durf namelijk niet meer in deze auto te rijden en kan het ook niet verkopen..
Re: Ik ben ten einde raad...Wie kan mij helpen met dit probl
Geplaatst: 19 jul 2011 20:49
door Daniel de Rijke
Ten eerste welkom op het forum en leuk dat je je eerst even voorsteld :wink:
2e, Om wat voor een clio gaat het en welke motor en versnellings bak zit erin?
Ik vermoed een probleem met sensoren en of de oliepomp. Een nieuwe sensor monteren wil niet direct zeggen dat de nieuwe sensor ook na behoren werkt, ook daar zitten wel eens foutjes bij. Ook kan het in de kabelboom niet goed zitten en is de sensor wel goed.
Suc6 met het probleem!
door Wouter
Om wat voor Clio gaat het?
Geplaatst: 20 jul 2011 12:41
door Noura
Hahahaha...helemaal vergeten...was ook zo gefocust in het schrijven van dat bericht..
Ik ben Noura en ben 27 jaar en woon in Schiedam..
Geplaatst: 20 jul 2011 12:44
door Noura
Het gaat om een Renault Clio 1.4 uit 1999.
De monteur had toen een testrit gemaakt nadat ik stil kwam te staan met mijn auto. Hij heeft niets raars kunnen vinden..vandaar dat ze verder gingen kijken.
Geplaatst: 21 jul 2011 12:37
door Noura
Wat houdt dan in..testapparaat?? Heb daar namelijk niets van meegekregen.
Geplaatst: 21 jul 2011 13:34
door Lennerd
Gezien het model wagen dat je hebt, zou een monteur als die gaat rijden met jou wagen op de poort waarmee ze computer van de wagen uitlezen, een toestel (testapparaat) kunnen hangen, en als dan het probleem voor komt, dan slaat dat toestelletje dat op en kunnen ze kijken wat gebeurde wanneer, en zo oorzaak en probleem gaan vast stellen.
Geplaatst: 25 jul 2011 22:13
door marielleee1
Ik lees even mee :)
Zo heb ik namelijk ook al een aantal keren stil gestaan,
tot na de grote buurt.
Ging half jaar goed
en eergister.
motor viel uit & alles wat kon branden, ging branden :)
