olie druk
Geplaatst: 27 jul 2011 01:08
door Funkstar
hallo, ik heb een beetje de twijfels over me olie druk.
eerst gaf die rond de 3 bar aan. en na deze winter( hij staat stil in de winter ) komt die net op 1 krap aan ander half.
en als je snel optrekt zakt die weg naar de nul en blijft die even hangen. en dan zie je het metertje weer oplopen naar de 1.
sensortje misschien?
Gr.Rick
Re: olie druk
Geplaatst: 27 jul 2011 12:32
door Rickert
Die tellers kan je eigelijk niet echt meer vertrouwen omdat ze al oud zijn.
Ik zal je olie druk meten op je motorblok om er zeker van te zijn
Topic verplaatst naar goede deel van het forum
Re: olie druk
Geplaatst: 27 jul 2011 18:09
door Hammer
Hehe mijn teller gaat netjes omhoog als ik het contact aanzet, om vervolgens na het starten dood te vallen. Dan komt er geen beweging meer in
Re: olie druk
Geplaatst: 28 jul 2011 23:39
door Jeff 16V
Dat is dan ook je metertje die alleen peilt op contact...
En die heb totaal niks met je druk te maken....
Of je moet een R19 16V rijden......
Als de auto lang stil staat vergaat vaak het rubbertje in de oliedrukmeter die achterop je blok zit....
Door het lek daarin krijg je ene soort vacuum waardoor de druk ook wegvalt bij volgas....
En de Oude Renaultjes hebben ook graag massa problemen dus die ook goed nakijken wil wel is magisch meer druk geven
Ook de olie nog ff ververst voordat je weer ging rijden?
