Nakijken/repareren/vervangen van dynamo clio 1.8 16v
Geplaatst: 03 aug 2011 19:16
Hoi,
Ik heb sinds gister een probleem met mijn clio. Sinds 2 dagen brandde het acculampje als de motor stationair liep en tot 2000 toeren. Daarboven is het lampje uit. Een maat van mij dacht dat de stekkers van de dynamo loszaten omdat hij dit ook eens heeft gehad, echter was dit niet het geval.
Nu heb ik wat zitten zoeken en heb al verschillende dingen gemeten. Ik weet dat de dynamo niet goed is. Deze meet ongeveer 12v bij contact uit en ongeveer 12v bij lopende motor. Terwijl dit bij lopende motor 14.4v moet zijn.
Mijn vraag aan jullie is dan ook: wat is er kapot of kan er kapot zijn in mijn dynamo. het is iig niet de spanningsregelaar want die zou kapot zijn als de dynamo MEER dan 14v levert. Heb ook iets gelezen over diodes, hoe kan ik deze testen? Kunnen het de koolborstels zijn of geeft de dynamo dan helemaal geen stroom meer? En als laatste vraag: wat is de makkelijkste manier om het te demonteren: via de koplamp?
Graag hoor ik wat tips om tot de oplossing te komen!
Groeten
Groeten
