rode 'knop"motorruimte
Geplaatst: 25 aug 2011 11:40
door Stefan_H
Kan iemand me vertellen waar deze voor is...
Het is een soort van knop met een rood rubberkapje en je kunt hem indrukken, hij zit ter hoogte van de ecu/accu bij een clio 2 uit 2000 motor type e7j 1,4l
edit: sorry zit in het verkeerde subforum... kan een moderator deze misschien verplaatsen naar de juiste?
alvast bedankt!
Re: rode 'knop"motorruimte
Geplaatst: 25 aug 2011 11:54
door Nelis
Je noodstop schakelaar.
Deze schakelt de brandstof toevoer uit bij een ongeluk!
Geplaatst: 25 aug 2011 14:33
door Stefan_H
kijk dat maakt weer heel wat duidelijk!
is er ook een manier om hem te resetten? of een manier dat ik kan zien/merken dat hij niet in werking is. heb hem namelijk meerdere malen ingedrukt gehad en daarna starte de auto niet meer...
Geplaatst: 25 aug 2011 20:43
door Nelis
Hehe ja klopt.
Meestal door in te drukken zou die weer moete werken!!
Majha ze willen wel is kapot gaan. En dan doet die natuurlijk ook niks meer!!!
Geplaatst: 27 aug 2011 14:21
door Stefan_H
werkt deze schakelaar als een maakcontact of verbreekcontact?
met andere woorden het circuit moet gesloten zijn om de auto te laten starten.
Geplaatst: 01 sep 2011 22:47
door Rickert
Het is een verbreek contact
