tijd/klok aanpassen
Geplaatst: 25 okt 2011 20:40
door bukzzz
hey allemaal
heb sinds 3 dagen nu een clio in mijn bezit
het gaat om een clio elegance uit 2002
nu heb ik het klokje in mijn dashboard onder me snelheidsmeter zitten onder de km stand zeg maar,
nu heb ik overal gezocht maar kan nergens vinden hoe ik de tijd moet aanpassen :furious3:
kan iemand mij hiermee helpen ???
:thanks:
Re: tijd/klok aanpassen
Geplaatst: 25 okt 2011 20:46
door speklap
bij mij is het zo aanhet stokje draaien dat stokje waarmee je je dagteller reset maar ik heb een ph1 dus misschien is dat anders :wink:
Geplaatst: 25 okt 2011 21:19
door bukzzz
moet je dan lang draaien
ben er net ff enige tijd mee bezig geweest maar tijd verandert niet,
ook gaat de klok nie knipperen ofzo wat normaal is met tijd aanpassingen??
Geplaatst: 25 okt 2011 21:26
door speklap
nee steeds met stukjes als het ware snap je?:P
gwn met tikjes na rechts volgens mij
Geplaatst: 25 okt 2011 22:52
door Nelis
Eerst paar seconden ingedrukt houden. Dan gaat als meezit de tijd knipperen en dan kan je door te drukken dacht ik het aanpassen!
Geplaatst: 25 okt 2011 22:54
door speklap
bij ph2 ook niels?
Geplaatst: 25 okt 2011 22:58
door Nelis
Tsjha varieert. Want ik heb ook een fase 2 maar heb hem in het middenconsole zitten.
Als die op het instrumentenpaneel zit is zit meestal de manier
Geplaatst: 25 okt 2011 23:22
door Cliowin
Kijk even in je instructieboekje, daar staat zeker de juiste manier in die bij jou van toepassing is. :thumbsup:
Geplaatst: 05 nov 2011 08:59
door bukzzz
via via via aan een instructie boekje gekomen en het is gelukt!
ik moest inderdaad dat knopje op teller iets langer ingedrukt houden
super bedankt
