Console verwijderen
Geplaatst: 06 dec 2011 16:06
door Toinne
In mijn clio zit op de middenconsole een soort zwart rubber laagje.
Aan de randen is dat rubber laagje een losgekomen. Nu wil ik graag dat stuk vervangen.
Hoe verwijder ik dit het best?
Eerst de radio eruit en dan er stevig aan rukken? Of weet iemand hoe dit juist zit?
Hieronder een foto van wat ik 'middenconsole noem' (geen eigen foto)
Re: Console verwijderen
Geplaatst: 06 dec 2011 16:20
door Age
hallo
Dat staat oa hier beschreven: http://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 104&t=8034
Daarna het paneel van de middenconsole losgetrokken. Begin bovenaan. Paneel zit met 4 snap-click klemmen vast. In het midden kan je de stekker voor het gevarenlicht even lostrekken (vergrendeling indrukken) dat werkt handiger.
Geplaatst: 06 dec 2011 16:41
door Frank [Factory]
Ik heb een gemakkelijkere manier. Klik het vakje onderop je console los (daaronder zit je uitleesstekkeraansluiting). Dan gebruik je die opening als handvat en je trekt de console naar je toe. Dan schiet hij onder los. Daarna klik je de bovenkant los, als dat nog niet gebeurt is. Je moet best wat kracht zetten. Dus niet te bang zijn...
Geplaatst: 06 dec 2011 17:18
door Age
oja... dat wassum.... was het ff kwijt..
Maar das idd makkelijker! :thumbsup:
