Trillingen/gebrom en auto houdt in (trekt niet goed meer op)
Geplaatst: 13 jan 2012 08:40
Sinds een weekje ben ik in het bezit van een Renault Clio 2 Phase 2 1.6 16V Privilege Luxe op LPG.
Een erg fijne vlotte auto die goed op de weg ligt en comfortabel zit.
Ik heb intussen meerdere ritjes gemaakt en niets aan de hand. Gisteravond ook geen probleem. 200km heen 200km terug om even wat op te halen. 120-130km/uur over de snelweg.
Nu reed ik vanochtend naar mijn werk toe (afstand 18km) over 50km- en 80km wegen.
Grootste gedeelte van de rit niks aan de hand.
Echter aan het eind van een 5km lange 80km weg ging ik afremmen, wat gewoon goed ging.
Terugschakelen naar 3, ruime afslag naar rechts, koppeling op laten komen en gas bij geven maakte hij apart geluid. Niet door het nemen van de bocht maar met gas geven. Gas los niks aan de hand.
Voet weer op gas (niet plank gas) weer dat geluid. Een soort gebrom/trilling (geen rammel) alsof de motor het zwaar had (en nee, ik had hem niet in de 5e versnelling gezet).
Tevens trilt de auto/motor dan meer dan normaal en houdt hij sterk in (zowel op gas als op benzine)
Auto heb ik 100m verderop bij een benzinestation aan de kant gezet. Motor stationair laten draaien, niks aan de hand. Gas geven bij stilstand, weer wat gebrom en trillingen.
Motor/auto heb ik afgezet en en weer starten.
Starten ging goed, maar bij gas geven (stil stand) weer dezelfde trilling/gebrom.
Ik ben toen verder gereden naar mijn werk. Auto trok nog steeds niet echt vlot op en trilde/bromde nog steeds met gas geven. Bij 80km/uur gas losgelaten en dan voel/hoor ik geen trillingen/gebrom.
Zodra ik weer gas geef bromt/trilt hij weer en houdt hij dus sterk in.
De auto rammelt en schud verder niet ofzo.
Er branden geen lampjes op dashboard/BC of wat dan ook, temperatuur is normaal.
Onder de kap heb ik nog niet gekeken.
Iemand een idee wat het kan zijn?
