Wiellager vervangen - Hoeveel Nm om aan te draaien
Geplaatst: 13 feb 2012 11:00
door egrutter
Goedemorgen!
Een maand of twee geleden heb ik mijn wiellager, rechts achter, vervangen maar hij is nu weer stuk. Nu denk ik dat ik hem te strak heb aangedraaid. Want toen de vorige stuk was en ik hem strakker aandraaide, werd het ietsje minder, dus dacht ik, moet deze ook goed vast zitten. Niets is minder waar lijkt het.
Weet iemand met hoeveel Nm ik de moer moet vastdraaien als ik straks een nieuw wiellager monteer?
Heb een Clio II 1.6 16V (LPG) van 2005 5 deurs.
m.v.g.
Erwin Grutter
Re: Wiellager vervangen - Hoeveel Nm om aan te draaien
Geplaatst: 13 feb 2012 12:56
door sj0ertum
Dit vroeg ik ook aan de monteur bij de renault garage.
'Agh zit toch een borgmoer op' gewoon goed handvast draaien...
Dus dat heb ik maar gedaan haha. ff kijken hoelang hij het vol houdt.
Geplaatst: 13 feb 2012 22:11
door Nelis
Remtrommel:
Span voor met het aantrekkoppel: de astapmoer 80 Nm
Roteer het draaiende deel :4 slagen .
Zet vast met het aantrekkoppel: de astapmoer 175 Nm
Remschijf kan ik niet vinden, maar zal wel het zelfde zijn!
Geplaatst: 13 feb 2012 22:45
door egrutter
Oke, bedankt! :thumbsup:
Moet goed komen dan! Ga er overigens ook van uit dat het zelfde geld voor een remschijf.
Geplaatst: 16 mar 2012 12:24
door egrutter
Wiellager vervangen, echter door het strakke aandraaien heb ik nog meer vernield:
Hiervoor een nieuwe besteld, alleen geen enkele Renault garage in Nederland heeft dit op voorraad. ... En aangezien je zonder niet niet kan rijden, heb ik een laten maken. Heb ik weer..
Maar hij rijd weer als een zonnetje!
