injectielampje springt aan
Geplaatst: 21 feb 2012 12:12
door Anpi
Beste forumleden,
Het injectielampje springt steeds aan.
Het betreft een Clio 1.6 rxe van '99 op LPG3 (geen LPG-injectie).
Op benzine blijft het lampje uit. Zodra wordt overgeschakeld op gas gaat bij loslaten gaspedaal het lampje aan.
Wie weet bij welke symptomen het lampje hoort aan te gaan en wat het in dit geval zou kunnen zijn?
Alvast bedankt.
Anpi
Re: injectielampje springt aan
Geplaatst: 25 feb 2012 09:37
Welk lampje bedoel je met injectielampje?
Staat die hier bij?
Geplaatst: 05 mar 2012 18:55
door Anpi
.. ik heb een andere tellerunit, maar volgens mij is het het lampje links helemaal onderaan.....
Geplaatst: 05 mar 2012 19:08
door patrick lagunadriver
waarschijnlijk krijg een verkeerd signaal op je lambdasonde ff uitlaten lezen en je weet het als je motor verder goed loopt op gas niet druk om maken
Geplaatst: 05 mar 2012 19:45
door Anpi
...moet dat uitlezen bij de dealer? Kan ik zelf ook iets resetten. Bv de accu een tijdje los?
Geplaatst: 05 mar 2012 19:46
dealer of een beetje garage met test apperatuur
Geplaatst: 05 mar 2012 19:47
door Anpi
Oja, wat me nog opviel is dat de verbruiksmeter rijdend op gas ook te veel aangeeft (op benzine gebeurt dit niet). Veel meer dan dat de auto daadwerkelijk verbruikt... Kan dit er iets mee te maken hebben?
Geplaatst: 05 mar 2012 20:30
Lampje linksonder is het lampje dat de achterruitverwarming aan staat.... gewoon knopje indrukken, dan is die uit :grin:
Maar ik denk dat je het oranje lampje boven "9" bedoeld, "Luchtverontreiniging".
Je Lambda meet verkeerde waarden, mogelijk door slechte verbranding.
- Lekke vacuümslang
- Slechte bougie
- Vervuild gasklephuis/stappenmotor
- Luchtlekkage op de inlaat
- Vuile/defecte Lambda
Kan wel ff doorgaan maar dat zijn de meest voor komende oorzaken.
Geplaatst: 06 mar 2012 21:12
door Anpi
Tanx!
Ik laat nog weten wat het was.
Geplaatst: 09 mar 2012 23:46
door ApaX
Hey,
Als je een euro gas verdemper systeem hebt dan kan het goed zijn dat je in de buurt van de verdamper een draad van de lambda sonde zit. Bij mij zit er een vierpolige stekker, en los daarnaast 1 witte draad. Op die witte draad kan je het lambda signaal aflezen. Even een multimeter aansluiten en kijken wat er gebeurt bij het gas loslaten. Volgens mij moet het mengsel arm worden bij gas loslaten (ik weet niet zeker of er wel een fuel cut off is).
Arm mengels is ongeveer 0.1 volt, rijk is ongeveer 0.8 volt....
Succes.
Geplaatst: 10 mar 2012 13:34
door meganieker
Gezien de leeftijd, denk ik dat je een vialle installatie hebt.
Wellicht een vaak voorkomend probleem is de pomp in de tank.
Een nieuwe pomp kost zo'n 900.00 .
Laat dit idd eerst eens uitlezen. Misschien is er iemand in je buurt die een OBD meter heeft.
Succes
