motor slaat af
Geplaatst: 21 feb 2012 18:44
door pjbosvelt
Sinds vanmiddag wil mijn auto niet blijven draaien.
Hij start normaal, rijdt normaal (zolang ik maar gas blijf geven),
tot het punt dat ik
de koppeling intrap, en geen gas meer geef..... dan
valt hij uit.
Het lampje rechtsonder (oranje motorblok) brandde
wel al een paar dagen, maar dat was vorige week ook
en dat ging toen weer uit. Zonder problemen overigens.
Iemand een idee........
Re: motor slaat af
Geplaatst: 21 feb 2012 18:52
door o8-Carni-8o
Klinkt als iets met de ontsteking. Heb je al de gelegenheid gehad om het uit te laten lezen? De storing doet zich nu continu voor, dus zou er een foutcode opgeslagen moeten zijn.
Re: motor slaat af
Geplaatst: 21 feb 2012 19:05
door pjbosvelt
Nee, nog geen tijd voor gehad.
waar moet ik me op voorbereiden qua geld
als het de ontsteking is
Re: motor slaat af
Geplaatst: 21 feb 2012 19:15
door o8-Carni-8o
Pfoe, dat is een lastige vraag. Het betreft een overvloed aan componenten die daar mee gemoeid gaan. In het beste geval is het oxidatie op een stekkerverbinding, op te lossen met contactspray van €0,01 tot aan een defect regelapparaat van dik over de €1000,-.
In dit geval is meten echt weten. In de techniek is het altijd een kwestie van zoveel mogelijk oorzaken wegstrepen, tot dat je de boosdoener gevonden hebt. Wellicht dat er hier ook nog techneuten zijn die een soortgelijke storing herkennen en je kunnen informeren wat in hen geval de oorzaak, dan wel oplossing is. Helaas zegt dat vaak nog niets over jouw specifieke geval.
Uiteraard niet een antwoord waar je veel wijzer van wordt, maar je hebt nu wel een beginpunt: Het uit laten lezen van het storingsgeheugen.
Succes in ieder geval en laat de uitkomst even weten. Dan hebben we hier ook weer extra achtergrondinformatie.
Re: motor slaat af
Geplaatst: 21 feb 2012 19:40
door pjbosvelt
ok..... dus dan wordt het dus toch een bezoekje
aan de renault garage. Zat ik net even niet op te
wachten.
Iemand anders nog advies ? Mijn zwager had het ook
over de stappenmotor en het gasklephuis...... zou dat ook
nog kunnen ?
Re: motor slaat af
Geplaatst: 21 feb 2012 19:59
door Nelis
Als die warm is doet die het ook?
Re: motor slaat af
Geplaatst: 21 feb 2012 20:05
door pjbosvelt
ja... zolang ik mijn voet op het gas hou blijft ie gewoon lopen,
maar zodra ik het gas loslaat stopt ie er mee.
Re: motor slaat af
Geplaatst: 21 feb 2012 20:54
door Nelis
Zou misschien zeggen bdp sensor.
Rommel is aan het stekkertje bij de sensor ( onder je thermostaat huis op je bak tegen het blok aan zit die)
Re: motor slaat af
Geplaatst: 22 feb 2012 17:00
door pjbosvelt
Net even de auto laten uitlezen...... het is dus
een storing gasklephuis. Dus schoonmaken maar
dit weekend.
Re: motor slaat af
Geplaatst: 22 feb 2012 17:36
door pjbosvelt
Zaterdag samen met ArjanRS de boel loshalen en
reinigen.
Re: motor slaat af
Geplaatst: 22 feb 2012 17:57
door pjbosvelt
Re: motor slaat af
Geplaatst: 25 feb 2012 12:34
door pjbosvelt
Zo..... ook weer schoon. Was een uurtje werk.
Met dank aan ArjanRS
Re: motor slaat af
Geplaatst: 25 feb 2012 12:51
door o8-Carni-8o
Veel plezier met
dan maar weer
. Fijn zo'n forum waar men voor elkaar klaar staat!
Re: motor slaat af
Geplaatst: 25 feb 2012 12:55
door o8-Carni-8o
Re: motor slaat af
Geplaatst: 25 feb 2012 13:05
door pjbosvelt
Helemaal mee eens.....
