Motor loopt onregelmatig en trekt langzaam op
Geplaatst: 21 feb 2012 20:20
door Mhub
Hallo ik ben mickey en heb een Renault clio 1.2 16v dynamic uit 2001.
Afgelopen week reed ik op 3 cylinders daarom heb ik de bougies vervangen, het probleem was toen nogsteeds niet over en heb ook de bobine vervangen. nu loopt de clio wel weer op 4 cylinders maar trekt niet goed op, en stottert tijdens het rijden in de 4e en 5e versnelling tussen de 70 en 120km/h. ook kwam ik na het vervangen van de hierboven genoemde onderdelen ook niet meer boven de 100km/h en vanmorgen niet meer boven de 80km/h! :thumbsdown: wat kan het probleem zijn ik heb geen idee :shocked:
Groetjes Mickey
Re: Motor loopt onregelmatig en treks langzaam op
Geplaatst: 21 feb 2012 20:53
door Nelis
Heb je alles wat je losgehaald weer goed vast gezet? stekkertjes etc?
Geplaatst: 21 feb 2012 21:07
door Mhub
Ja alles weer goed vastgezet ed.. vandaag ook nog luchtfilter vervangen maar wordt het ook niet beter van :S
Re: Motor loopt onregelmatig en trekt langzaam op
Geplaatst: 22 feb 2012 19:43
door Mhub
Naar de garrage gebracht hier bleek dat de ejecteur van een van de cilinders deffect is, nieuwe ejecteur wordt morgen geplaatst en klaar.
Geplaatst: 22 feb 2012 19:50
door Nelis
Injector denk ik of?
Goed dat het weer opgelost is :)!
Geplaatst: 23 feb 2012 20:32
door roylee
zou er niet teveel van verwachten. dealers/garages vervangen nogal eens injectoren om er later achter te komen dat het toch niet zo is. ik hoop dt het bij jou wel werkt hoor, daar niet van. anders zou je naar je benzine filter kunnen kijken.
gr,
Geplaatst: 24 feb 2012 06:29
door Mhub
Hallo allemaal,
Was inderdaat de injector is door de renault garage vervangen en nu rijdt die weer als een zonnetje alle problemen zijn verholpen! :thanks:
Geplaatst: 22 apr 2012 21:25
door roylee
misschien moet ik daar ook eens naar laten kijken :idea: (achteraf :sneaky: )
