Stuurhuis monteren??!
Geplaatst: 23 feb 2012 15:14
door SebasRally
Hallo allemaal,ik was daarnet bezig met het monteren van een bekrachtigd stuurhuis op mijn 16v alleen weet ik niet precies hoe deze bevestigd word.Het probleem is dat ik dus het stuurhuis heb en 2 beugels die over het stuurhuis gaan over die rubbers en daar zou je dan het stuurhuis met op het subframe moeten schroeven.Alleen dat kan nooit van zijn leven niet omdat er nog ruimte is tussen de beugel en het subframe...weet iemand wat ik bedoel en wat ik fout doe....
Had alleen een carroserie gekocht derest heb ik er allemaal bij moeten zoeken dus kan niet kijken hoe het gezeten heeft!
Re: Stuurhuis monteren??!
Geplaatst: 23 feb 2012 15:42
door SebasRally
Kan er iemand fotos sturen met hoe het eigenlijk bevestigd is...lijkt of ik een onderdeel mis ofzo:S
Geplaatst: 23 feb 2012 17:37
door SebasRally
ff een foto geplaatst
Volgens mij mis ik een onderdeel
Geplaatst: 23 feb 2012 20:22
door Nelis
Je mist 2 steunen die aan de achterkant vast zitten. Daar tegen schroef je, je stuurhuis vast. Steunen zitten weer tegen de achterkant van het subframe vast.
PM je E-mail anders even zal ik je een tekening sturen.
Geplaatst: 24 feb 2012 11:21
door SebasRally
Dankjewel Nelis,had op internet nog een plaatje gevonden.Vanmiddag ga ik er 2 halen op de sloop in Belgie die hebben er nog liggen!Bedankt voor je reactie
Geplaatst: 26 feb 2012 17:02
Misschien handig om dat plaatje ook hier bij te zetten.
Kan een ander ook zijn/haar voordeel mee doen :thumbsup:
