motor flushen
Geplaatst: 23 feb 2012 21:39
door ski
Hallo allemaal!
Ik vroeg me af of iemand ervaring heeft met het flushen van de motor, met name de 1.5 DCi. Met het flushen bedoel ik dat Forte ( of ander merk ) toevoegen aan je olie, half uurtje stationair laten draaien en dan vervangen.
Deel hier je ervaringen! :thanks:
Re: motor flushen
Geplaatst: 23 feb 2012 21:43
door o8-Carni-8o
Nee. (Da's ook een ervaring toch?) :wink:
Ben wel benieuwd wat de reactie is van mensen die er wel ervaring meer hebben.
Re: motor flushen
Geplaatst: 27 feb 2012 12:01
door ski
kickje :sneaky:
Re: motor flushen
Geplaatst: 04 mar 2012 09:43
door devrieslentsch
Ook ik ben heel benieuwd wat de flush ervaringen zijn , het schijnt best belangrijk te zijn met de eerste types 1.5 dci
Ikzelf doe uit voorzorg een oliewissel om de ongeveer 7500km met vol syntheet of elf 5w40 of mobil1 5w30
Met Elf loopt de dci iets mooier maar met de Mobil iets zuiniger.
Met de crisis moet de clio lang blijven lopen.
Re: motor flushen
Geplaatst: 04 mar 2012 09:57
door d-passion
Ik heb is een keer gelezen dat het met een diesel (elke diesel) een afrader is.
Aangezien je dan een hele grote kans heb dat je verstuivers verstopt komen te zitten.
En voor een benzine motor maakt het niet zoveel uit.
Alleen moet je de motor zeer zeker niet de standaard stationaire toeren laten lopen i.v.m. je olie pomp e.d.
Wat je wel kunt doen is je stationair toerental d.m.v. een stok ofzo opvoeren tussen de 2000 en 2500 toeren.
Re: motor flushen
Geplaatst: 04 mar 2012 10:10
door devrieslentsch
Mijn dci tje (slechts 65pk) heeft nu 94000 gelopen (nov 2005) best weinig maar ik kocht m met 23k 3 jaar terug. Toen onmiddelijk de eerste ingedikte olie eruit gehaald. Sindsdien max 10k met olie gereden maar ik wissel ivm de gevoeligheid van de 1.5dci liever elke 7500km.
Ik wil mn clio oprijden dus ben zuinig op mn dieseltje
Re: motor flushen
Geplaatst: 04 mar 2012 13:03
door Arjaan81
Ik rij al jaren met een 1.5 Dci blok.
Wissel de olie altijd om de 20.0000/25.000km nooit problemen gehad.
om de 7500 km is echt niet nodig......of je wilt graag van je geld af....
Goed onderhoud om de 20.000/25.000 km dan rijd je zo naar de 2 ton...
Re: motor flushen
Geplaatst: 04 mar 2012 13:29
door devrieslentsch
2 ton,... de oude generatie diesels bracht je zo naar de 3 tot 4 ton ... wat dat betreft is 2 ton niet echt een hoge kilometerstand voor een diesel.... ik probeer toch door preventief onderhoud minimaal een 3 ton te halen met mn dci tje (ik heb er een zien staan bij een dealer met 360 k op de teller)
Re: motor flushen
Geplaatst: 04 mar 2012 15:38
door ski
Mijn clio'tje heeft al een dikke 2 ton gelopen omdat ik elke dag grofweg 10 a 200 km moet rijden. Er zijn al nieuwe verstuivers in gekomen en omdat ik graag wat langer wil genieten van mn dieseltje had ik deze vraag gepost :sunny:
Heeft iemand verder nog tips om het 1.5 DCi blokje optimaal te houden?
Re: motor flushen
door ski
