motor slaat bijna af
Geplaatst: 26 feb 2012 21:14
door leo
hallo mijn clio bj 2004 1.4 16v
slaat bijna af als ik hem start als hij warm is ( of na een half uur stil stand )
als ik even het gas vast hou en dan los laat bij tie wel lopen
bij koude motor start hij wel goed zonder gas te geven ?
het is een clio met een elektronis gas pendaal
wat zou dat kunnen zijn ??
gr leo
Re: motor slaat bijna af
Geplaatst: 27 feb 2012 07:13
Het zou kunnen dat je temp sensor niet zuiver meer is. ECU krijgt verkeerde signalen en stuurt daardoor de stappenmotor en gasklephuis verkeerde info. Heb je ook dat bij warme motor het toerental lager ligt dan eerst of dat de motor moeite heeft te blijven draaien?
Geplaatst: 27 feb 2012 07:24
door leo
het is alleen bij het starten van een warme motor
en waar zit die temp sensor is dat het grijze ding voor op de inlaat
het toerental bij warme motor is zo'n 500 toeren
gr leo
Geplaatst: 27 feb 2012 18:53
door roylee
is het zo dat als je hem dan start dat ie dan even kicked naar 1500 rpm en dan langzaam terugzakt naar 500 en dan in 1 keer uitvalt? die van mij voel ik altijd even stotteren als hij net gestart is, alsof hij even het gasklephuis reset ofzo. gek genoeg is het warm behoorlijk heftig en lijkt het erop dat hij bijna uitvalt maar pakt dan wel gewoon door.
Geplaatst: 28 feb 2012 08:09
door leo
nee hij start gewoon en dan wil hij afslaan als ik het gas even vast hou en dan los laat
bij ti wel gewoon lopen
is 500 toeren niet te weinig
en dit doet ti alleen bij warme motor
gr leo
Geplaatst: 28 feb 2012 13:26
door roylee
doe mij maar 900 zoals bij jou :thumbsup:
Geplaatst: 28 feb 2012 17:28
door pjbosvelt
Ongeveer datzelfde deed de mijne ook..... alleen die bleef niet lopen als ik
het gas losliet. Wij (ArjanRS & ikzelf) hebben het gasklephuis schoongemaakt
en nu gaat ie weer als de brandweer....
