Ruitensproeier pomp vervangen
Geplaatst: 12 mar 2012 14:54
door Andwele
Mijn ruitensproeier doet het niet meer, dus ik vermoed dat het pompje het heeft begeven.
Na wat te hebben opgezocht op internet, schijnt het niet al te moeilijk te zijn om te vervangen... Maar ik durf niet met zekerheid te zeggen of ik het pompje heb gevonden ;-)
Heeft iemand een foto/plaatje of een beschrijving waar die zit en hoe ik hem kan vervangen?
(Renault Clio 2, 48-hv-xs)
Alvast bedankt!
Re: Ruitensproeier pomp vervangen
Geplaatst: 12 mar 2012 15:42
door johan
weet je zeker dat je pomp kapot is? je sproeikopjes kunnen ook verstopt zijn.
hoor je de pomp nog of dat ook niet meer?.
Geplaatst: 12 mar 2012 16:07
door .luuk
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 03&t=11865" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
stel je trouwens ook eventjes voor, wordt wel op prijs gesteld hier
Geplaatst: 31 mar 2012 16:35
door Andwele
Ik hoor helaas niks meer.... Dus ik ga er wel van uit dat de pomp het heeft begeven...
Verder heb ik de versie met de koplamp sproeiers.
Ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik het los moet gaan halen en wat voor pomp ik moet halen, dus als er tips zijn, hoor ik het graag.
P.s. Zal me ook even voorstellen
Geplaatst: 31 mar 2012 17:15
door Nelis
Kan op de stekkers meter of je nog stroom krijgt.
Als je er boven staat was het dacht ik het linker pompje!
Geplaatst: 04 apr 2012 12:00
door Andwele
Eerst maar eens een poelietrekker zien te regelen... De ruitenwisserarm zit veel te vast...
Geplaatst: 06 jun 2012 15:06
door timovd
Doet de sproeier het achter wel? Dit is nl. de zelfde pomp.
Geplaatst: 07 jun 2012 12:31
door timovd
Indeed
Van wie zou ik die informatie hebben?
