Achtergrondverlichting klokje
Geplaatst: 15 mar 2012 14:23
door FCZZ
Wat klopt hier niet?
Juist geen verlichting achter mijn klokje zodat de tijd bijna onleesbaar is:
Alle zekering zijn goed, de klok doet het wel en ik heb ook geen andere storingen. Dus waarschijnlijk moet ik wat vervangen of zit er een stekkertje los.
Nu zal het dashboard er af moeten. Mijn vraag is dan ook of ik mijn airbags moet uitschakelen? En zo ja hoe? En als ik het dashboard er af haal zit de airbag aan de passagierskant er dan aan vast?
En een vraag voor iemand die dit al eens heeft gedaan, is het gedeelte waar het klokje in zit (die bobbel op foto 2 zeg maar) demonteerbaar zodat ik er makkelijker bij kan?
Re: Achtergrondverlichting klokje
Geplaatst: 16 mar 2012 16:58
door fabianoss
mijne is ook overleden had toen nog een standaard radio van renault en je tracks ect staan op dat ding aangegeven nu ondertusse een andere radio dus eigenlijk dat lichtje niet meer nodig maar toch heel irritand
Geplaatst: 16 mar 2012 21:39
door .luuk
bij mn rs wel ja, die ''bobbel'' kan ik met wat getrek los krijgen ja.
daarna 2 torx boutjes los, en dan kun je die hele ''module'' naar voren halen
Geplaatst: 17 mar 2012 03:54
door FCZZ
Maar moet ik de airbag uitschakelen als ik het dashboard los haal? En hoe doe je dat? Of hoef ik alleen de zekering eruit te halen...?
Geplaatst: 17 mar 2012 08:20
door .luuk
Als je alleen die bobbel losmaakt niet.
Anders de plus van de accu eraf gooien, en een tijdje wachten
Geplaatst: 20 mar 2012 13:22
door Didi
bobbel in het midden zit vast gesmolten aan je dashboard bovenkant.
complete bovenkant verwijderen en dan een nieuw lampje in het klokje plaatsen.
Airbag hoef je niet los te koppelen.
deze blijft gewoon zitten.
Geplaatst: 20 mar 2012 15:52
door FCZZ
Didi schreef:bobbel in het midden zit vast gesmolten aan je dashboard bovenkant.
:thumbsup:
Weet je ook wat voor lampje er in zit? Dan kan ik die van te voren bij de dealer halen.
