Clio RS vraagje
Geplaatst: 06 apr 2012 20:50
door thijsvb
Ik ben deze week naar 2 clio rsjes wezen kijken (ph1)
Ik heb ze allebei laten staan omdat er een raar geluid uit de cilinderkop kwam.
Beide clio's maakte echter exact het zelfde geluid. Een soort van getik in de kop. Niet hard, voornamelijk bij een warme motor en ook voornamelijk bij stationair lopen.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Is dit een vaker voorkomend probleem bij rsjes of hebben ze dit geluid allemaal en moet ik me er niet druk om maken?
Zou het graag willen weten want als het niks ergs is wil ik 1 van de 2 alsnog gaan halen.
gegroet,
Thijs
Re: Clio RS vraagje
Geplaatst: 07 apr 2012 05:46
door hakan
Getik kan geen kwaad, ik rij er al meer dan 2 jaar zo, getik hoor je inderdaad als
dE motor warm word
Re: Clio RS vraagje
Geplaatst: 07 apr 2012 10:46
door hakan
Dat getik van de nokkenas versteller kan geen schade aanrichten,het is alleen irritant dat getik, inpricipe kan je zo rijden ,ik rij al meer dan 2 jaar zo rond ,dus kan geen kwaad,
Re: Clio RS vraagje
Geplaatst: 07 apr 2012 10:52
door Nelis
Wij hebben ook klanten die jaren met dat getik rijden van een kapotte nokkens versteller
in principe moet het kunnen, maar zou het zelf niet echt te lang doen.
Re: Clio RS vraagje
Geplaatst: 08 apr 2012 11:11
Ik rij al bijna 7 jaar met een kapotte nokkenasversteller in de Scénic...
Regelmatig is het niet alleen getik, maar heftig geratel bij het starten en dan slaat de motor alleen aan als je flink gas bijgeeft. We hebben het bij de vorige dealer, waar de auto nieuw is gekocht, aangegeven toen de auto nog in de garantie zat maar ze "konden het niet constateren" en hebben het dus ook niet gerepareerd. Anderhalf jaar terug heeft de dealer waar ik nu kom voor APK het opgemerkt en kwam, zoals ArjanRS ook aangeeft, met een offerte van € 1200,- voor reparatie. Dat was net 5 maanden na het vervangen van de DR á € 880,-
We rijden nog wel even zo rond tot de volgende DR wissel of inruil. Net welke eerder komt
Re: Clio RS vraagje
Geplaatst: 08 apr 2012 16:06
door zarok
Ik zou geen auto met getik kopen, maar als je een auto heeft die tikt en het maakt niet zo uit zal ik wachten tot de volgende db wissel. Dus die rsjes lekker laten staat.
Heeft elke clio trouwens zo'n nokkenasverstelding? Mijn motor tikt ook maar dat zijn waarschijnlijk de kleppen die ietsiepietse ruimer gesteld zijn ivm lpg.
Re: Clio RS vraagje
Geplaatst: 08 apr 2012 23:13
door DimitriA
heb het ook in de Clio RS sinds vorig jaar ('s winters blijft tie binnen).
Dit jaar gaat de DB er af dus kan het worden aangepakt.
thx.
Re: Clio RS vraagje
Geplaatst: 09 apr 2012 17:14
door zarok
Hallo Henny,
ik denk dat er eerst een keer goed gekeken moet worden of de cilinderkop nog een tonnetje mee kan gaan als ik de distibutieriem/koppeling etc laat vervangen. Als de kop uitgesteld is vlak na dat grote onderhoud lopen de kosten wel erg op.
Het liefste heb ik dan een 1.6 op lpg ipv een 1.2 haha
Re: Clio RS vraagje
Geplaatst: 09 apr 2012 19:08
door zarok
Hallo Henny,
ik weet niet of het zin heeft om de stelbouten te vervangen. Volgens mij omdat ik op lpg rij slijten de kleppen en klepzetels harder, totdat de kleppen niet meer goed te stellen zijn. Dan zou er een koprevisie moeten komen met geharde klepzetels.
De kleppen had je in december gesteld, nu is het ongeveer 13000km verder. Ik zit nu op 142000 km en de distibutie zou bij 185000 moeten gebeuren. Vaak lees ik dat de kop bij ongeveer 2 ton is uitgesteld en dat hij dan gereviseerd dient te worden.
Daarom zit ik erg te twijfelen om bij 185k de distibutie te laten doen
Re: Clio RS vraagje
Geplaatst: 10 apr 2012 00:01
door zarok
Zullen we anders bij de volgende x kleppen stellen eens even kijken hoe goed me huidige kop is? Ik weet niet of het te zien is maar als blijkt dat hij nog prima is dan kachelen we lekker door.
