Subwoofer doet het niet meer, auto blijft functioneel
Geplaatst: 22 jul 2012 10:52
door Elektronized
Al sinds maart rij ik rond met deze sub in m'n koffer:
Gisterenmiddag heb ik de neon aangesloten die in de sub zat, maar 's avonds viel de sub gewoon uit.
Ook het lampje van de versterker brandt maar zeer flauw, en het lampje in het 'bakje' van de neon met de microfoon voor de bass in, brand zeer flauw.
Aangezien ik nog maar een aantal maanden een nieuwe accu heb leek het me vreemd dat deze al leeg zou zijn, dus heb ik eens gekeken,
maar dat lampje staat nog groen. (=ok)
Ik heb ook mijn knipperlichten, gewone lichten, ruitenwissers, radio, kortom alles getest, en alles blijft gewoon functioneel zoals het hoort.
Clio start ook zeer vlotjes, zoals ik het gewend ben. Weet iemand het probleem ?
(Er zijn ook geen zekeringen ofzo doorgebrand)
Re: Subwoofer doet het niet meer, auto blijft functioneel
Geplaatst: 22 jul 2012 12:44
door Elektronized
Voedingskabel is 25mm². Dit is de versterker die erop zit.
Mij zou het verbazen als de stroomkabel te klein zou zijn. Anders zou die het toch al veel eerder hebben opgegeven ?
Geplaatst: 22 jul 2012 18:02
door Elektronized
Daarnet nog eens bezig geweest met de install. Eerst geprobeerd met een andere versterker, die ging ook niet meer.
Daarna alles losgekoppeld, alles proper gemaakt, alles terug aangesloten, toen ging het terug wel. Geprobeerd op mijn versterker, alles ging terug.
Ik heb wel gemerkt dat de versterker zeer warm wordt, en dan in 'protection' gaat.
Geplaatst: 22 jul 2012 18:28
door Elektronized
Neon zit met een aparte bekabeling.
Ik vermoed dat het aan de ventilatie van de versterker ligt. De ventilatie gaten zitten onderaan de versterker.
(rare plek voor de ventilatie van een versterker naar mijn mening)
Ook heb ik gezien dat mijn sub 2x1000w peak is, en dat de versterker 4x250w peak is..
maw 2x250/500w RMS als ik ze brug.
(als ik 1 sub afkoppelde, kreeg ik ook een voller en zuiverder geluid)
Denk dat ik maar 1 sub ga aansluiten dan, en is kijken hoe ik de versterker zou installeren zodat ie wel z'n verluchtingsgaten vrij heeft.
Geplaatst: 22 jul 2012 19:48
door Elektronized
Ik ben es aan het meten geslaan.. Op de accu meet ik 12.57V en op de versterker amper 3.07V..
Met een kabel van 25mm² is een verlies van 9.50V op amper 2 meter afstand toch wel zeer veel.. :smash:
Ik heb es naar de kabel gekeken, alles zit gewoon goed, geen knikjes of scheurtjes erin ofzo..
Geplaatst: 22 jul 2012 20:04
door johan
mischien een dikkere kabel nodig?.
Geplaatst: 22 jul 2012 20:10
door Elektronized
Denk ik niet.. een vriend van me heeft maar een 10mm² draadje op een zwaardere versterker/woofer..
Dan zal denk ik mijn 25mm² kabel niet te dun zijn.. :wink:
Geplaatst: 22 jul 2012 21:24
door Wizard
Elektronized schreef:Daarnet nog eens bezig geweest met de install. Eerst geprobeerd met een andere versterker, die ging ook niet meer.
Slechte voeding (of massa) dan wel een te lichte versterker.
Geplaatst: 22 jul 2012 21:32
door Elektronized
Ik heb de zekeringen van de versterker doorgemeten, die zijn nog in orde. De zekering van de voedingskabel in het motorblok daarentegen..
Daar komt geen signaal uit, dus morgen maar es vervangen met een nieuwe.. Eens kijken of het daaraan ligt. :thumbsup:
Geplaatst: 24 jul 2012 09:17
door Elektronized
En inderdaad, het lag aan die zekering. Ik heb er tijdelijk een 'minder zware' ingestopt, aangezien die andere winkel maar vanaf vrijdag terug opengaat.
Ik had er eerst een AGU80A zekering in zitten, nu een F60A zekering.. Zal niet zoveel kwaad kunnen zeker. :grin:
Anyway, de woofer speelt nu terug goed. :thumbsup:
Geplaatst: 24 jul 2012 11:04
door Elektronized
Blijkbaar.. Was niet doormidden ofzo, maar zag binnenin wel wat zwart.. Toen ik em met de Ohm-meter teste bleef de waarde op 1 staan.. Kapot dus. :thumbsdown:
Geen idee hoe dat is kunnen gebeuren eigelijk..
Geplaatst: 24 jul 2012 17:31
door Uufd
Heb gelezen wat het probleem was...
En even ter info:
-U kabels zijn zeker niet te dun. Heb ongeveer dezelfde subjes, juist zijn deze een ander merk.
-Als u versterker te warm wordt kun je een rondel of 4 achter elkaar steken tussen de versterker en de kist. Komt de versterker ongeveer 1 cm verder van de kist wat wel voor meer afkoeling zorgt... ( Heb het ook zo gedaan ) :thumbsup:
Geplaatst: 25 sep 2012 16:45
door Vincent
heb je een condensator?
Geplaatst: 25 sep 2012 22:28
door Jerox
als je versterker in de protection gaat betekent dat dat die teveel verbruikt oftewel teveel ampère word je zekering net warm genoeg om half door te gaan en dan krijg je spanningsvermindering
maar het feit dat je versterker in protection gaat betekent wel dat je hem beter moet koelen.
kijk eerst maar is in de beschrijving of je hemt wel verticaal mag monteren want dat is ook niet bij alle versterkers zo.
