aansluiting versnellingsbak op motorblok clio 96
Geplaatst: 09 aug 2012 19:35
door cliootje
hallo,
Ik zit met een probleem, schoonmoeder heeft een auto gekocht bij een garage die vertelde haar wel dat er een andere motor in lag, maar 100% dezelfde! na een poos komen we erachter dat er een ander blok in ligt.
Het gaat om een clio type1 8 klepper uit 1996 waar een 1.4 inzat maar nu een 1.2 deze rijdt niet harder dan 110 (waardoor ik op verder onderzoek uitging) en momenteel is hij er helemaal mee gestopt, dus wil ik er een nieuw blok in leggen.
Aangezien ik nu niet weet wat er wel of niet omgelegd is en het oude blok weg is (dus geen motorcode) moet ik zelf uitzoeken hoe het zit..........
Garage kan ik niets vragen die vinden deze praktijken blijkbaar normaal
Wie kan me op weg helpen?
Mijn vraag:
aansluiting van de versnellingsbak 1.2 of 1.4 is dat hetzelfde???
Gr, Fred
Re: aansluiting versnellingsbak op motorblok clio 96
Geplaatst: 09 aug 2012 20:00
door Shiftgear
wat is de code van je bak ?
Geplaatst: 09 aug 2012 20:28
door cliootje
dat plaatje is er dus ook niet...... :furious3:
Geplaatst: 09 aug 2012 22:48
door 16Vke
'96 zijn energymotoren.
1.2 en 1.4 zijn van bouw hetzelfde.
moest je interesse hebben: ik heb nog een 1.4 blokje liggen
Geplaatst: 10 aug 2012 11:28
door cliootje
Dankjewel voor de reactie, ik dacht al dat het moet passen het ziet er hetzelfde uit
Momenteel doet hij helemaal niets, dus ik ga eerst kijken of hij aan de gang komt
Want nu twijfel ik ook over de computer :rolleyes3:
Ik hou het in gedachten en laat nog weten hoe het afloopt :thumbsup:
